[投资建厂] 请协助提供建厂方案
P:2007-06-04 17:03:53
生产2×0.75MM平方电源插头线12000条/天           每条170CM
        3×0.75MM平方电源插头线18000条/天           每条170CM
        0.3MM平方电子线                   180万/月
预留3倍的生产能力,多大厂房,机器数目,人员,资金?
conducting body - 导体,导电性物体 (0) 投诉
P:2007-06-04 20:12:32
把你要生产的产品说具体些。比如:美式两插,美式三插之类的。是单加工还是和押出一起?
这样比较好计算,而且比较准确。
mineral insulated cable - 矿用绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-06-05 09:42:02
3C两插 三插 ,RVV52、53线
0.75MM平方外径2.2MM
2×0.75MM外径5.4×3.3
3×0.75MM外径6.8MM
0.3MM平方外径1.7MM
从押出到成品电源线
water sump - 水槽(拉线机的) (0) 投诉
P:2007-06-20 13:59:05
請問你想在哪建廠?
押出主管人員薪水定位多少?
說不定我可以幫你介紹一批人!
basket grip - 电缆网套,光缆网套 (0) 投诉
P:2007-07-20 18:27:39
若有需要可以把详细具体的策划书发到你邮箱上
NM - 表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。 (0) 投诉
P:2007-08-30 11:15:31
,连硫开机工
是什麼呀,
你電線廠現在有沒有開工呀
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
