[架空电缆] 请问:JKLYJ 绝缘厚度上限值如何计算?
P:2007-06-04 16:16:24
请问大家一个问题,架空线上限的绝缘厚度如何计算.在那本标准书里面可以找到.
Pat Off - patent office专利局 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:23:14
谁回答下呀.
Δtgδ - 介质损耗角正切的增值 (0) 投诉
P:2007-06-04 17:21:09
架空线上限的绝缘厚度?
有这个规定吗?厚个几mm,用户是没有意见的,怕的是你老板不同意哟
outer diameter after insulation - 绝缘后外径 (0) 投诉
P:2008-05-23 22:57:33
哪本标准书里面估计也没有.
你要注意胶合后别超合股外径要求就行了
induction - 感应,电感 (0) 投诉
P:2008-05-24 21:34:55
绝缘外径上限怎么计算那我们不会,我们只知道不能大于规定上限,如果你要大于的话也可以。成本过不了。
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2008-07-05 16:16:14
有的用户有架空线绝缘厚度上限要求,这应该不是计算出来的,是供需方认可的技术要求定的。
DVI-CE - HDMI在正式推出前也叫DVI-CE(Digital Visual Interface-Consumer Electornics) (0) 投诉
P:2010-04-17 10:16:55
一般不超过115%
polysulfone - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2010-04-17 11:03:51
按标准GB/T14049或12527规定。保证平均厚度就行,上限的规定好像没标准规定,只是凭经验而已。再说现在电缆都想法降低成本,谁还会做上限呢.
electron-beam - 电子束 (0) 投诉
P:2010-04-19 11:47:37
这个值是你的内部控制值,反映你的工艺控制能力,影响到成本;
在控缆和布电线等产品是有一个外径的控制上限控制,这个值不是随便规定的,在IEC标准中有一个关于外径上下限计算标准,老的IEC合订本中可以查到。
flyer bow - 回转弓(绞线机的) (0) 投诉
P:2010-04-19 15:01:21
我们曾经做过类似的电缆,当时客户要求绝缘厚度不大于标称值的110%。
enam.heatstable high-durable wire - 耐热高强度漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:22:53
只要达到标称度就可以了
combustion - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
