首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问怎么设计ZR-YJV23 A类阻燃,并且防水电缆的结构呢?
P:2007-06-04 15:44:36
06/1kv 电缆是型号是  ZR-YJV23 的 ,要求是A类阻燃,并且防水,他们告诉我这2个性能不能并存,请问这里的高手是这样吗?
如果可以并存,请问怎么设计这个电缆的结构呢??
请高手指点迷津!谢谢
[hatie 在 2007-6-4 15:51:46 编辑过]
land - 刀刃厚度;纹间表面 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:56:45
阻燃按标准要求生产,A类的要加进行导体绕包玻璃带
纵向防水加阻水绳/横向阻水用双护套,可以做的,不矛盾。只是生产起来困难。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-4 20:52:49
DACOM - Data Communication Corp数据通信公司 (0) 投诉
P:2007-06-07 16:33:39
ZA-YJV23防水电力电缆的结构,我们是这样生产的:
导体生产时,加阻水右,填充和内衬层用阻水绳和阻水带,钢带铠装后挤包一层隔氧层,再挤包外护套.如果要求径向防水,应挤包铅套或纵包金属带.
physical transmission network - 物理传输网络 (0) 投诉
P:2007-06-08 10:01:19
谢谢各位!
composite communication cable - 综合通信电缆 (0) 投诉
P:2007-06-08 10:37:11
“ZR-YJV23 的 ,要求是A类阻燃,并且防水”,这个型号是“交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套双钢带铠装阻燃电力电缆”,只要求普通阻燃C,如要做阻燃A,那就是ZA-YJV23了,不是ZR-YJV23。
“他们告诉我这2个性能不能并存”的意思估计是说这个YJV23中的那个3代表聚烯烃,不能同时是高阻燃又防水,目前这个料好像市场上还没有。人家说的没错,你ZR-YJV23如此要求不恰当!
如果你要做“要求是A类阻燃,并且防水”的话,不是不能做,可以参考楼上几位的观点,比如xuesong的2层护套,一层阻水,一层阻燃,要吗象lijisuo168说的就做挤包铅套或纵包金属带。但是你的型号估计就不能用ZR-YJV23了!价格也不一样了。
tinsel wrapping machine - 扁丝绕包机 (0) 投诉
P:2007-06-08 10:47:15
建议与客户沟通,尽量按客户意思选择对应的电缆型号。而不是随便拿个型号就往里强行添一些性能。这样的坏处就是离开了合同或技术协议外,谁也不知道你ZR-YJV23是A类阻燃,并且防水的!比如生产上,梢有差错就给你弄个普通的ZR-YJV23出来。
fiber reel - 光纤盘 (0) 投诉
P:2007-07-05 17:41:11
同意99号的观点。我门公司也遇到过这样的情况
l.f.c. - low frequency current低频电流 (0) 投诉
P:2010-09-30 15:37:03
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2010-09-30 17:05:46
纵向防水加阻水绳+横向阻水用双护套
foam-insulated coaxial - 泡沫绝缘同轴对 (0) 投诉
