首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞铜丝中遇到的小问题请高手回答
P:2007-06-04 15:40:16
铜丝:直径0.15MM
1、在绞铜丝的时候如何测得单根铜丝的线径?
2、在用冷焊钳接铜丝何如保证进如机器了不断线?
3、如果多股铜丝在机器了断了只能换盘吗?
4、如果有一根铜丝进了机器才断的怎样接起来?
SC - Subcommittee分委员会 (0) 投诉
P:2007-06-04 17:38:57
1、可以取一根或多根拉直用微米千分尺测量;
2、不能保证断与不断,只要设备、人员等没有问题,可以保证
3、按标准要求股线端了不允许焊接,只能换盘
4、用酒精灯接
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2009-04-30 14:55:29
1.用外径分厘卡
 2.接点打磨在圆,打磨部分不要太长。
3.多股断了可以换盘,也可不换盘进行接线有两种子。a全部接出外眼模进行单根线冷接。 b.热接用焊机
4.一根丝断了只能采取第三种方法
data connector - 数据接头 (0) 投诉
