首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 如何知道铜丝退火是否达到要求?
P:2007-06-04 15:25:53
铜丝退火不好就会很硬,不利于绞铜丝和拉线,怎样知道退火是否达到要求?
plus ion - 正离子 (0) 投诉
P:2007-06-04 15:57:14
最直接的方法, 看延伸率..铜丝没被氧化,延伸率达到要求,那退火就达到要求了.
gas pressure alarm system - 气压报警系统 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:23:16
是买台测延伸率的机器就可以的?是抽检还是全检?
coextrusion crosshead - 共挤出十字机头 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:27:03
退火电压稳定的话,铜丝的延伸率不会有什么变化的.
抽检全检完全取决于你自己了.
star coupler - 星形耦合器 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:34:25
电压不稳定怎么办?
injection-molded plastic reel - 注射-模制塑料线盘 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:39:35
不会电压不稳的..
设备制造商不会那么笨的
glass covered extra fine wire - 玻璃膜绝缘超细线 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:49:24
不是,我厂电压有电不稳定,变频器有时会报警停止工作
British standard wire gauge - 英国标准线规 (0) 投诉
P:2007-06-04 17:09:42
哪里有问题解决哪里呀
电网电压不稳,其它设备也会受影响的
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2007-06-04 17:20:00
主要从伸长率上看
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
P:2007-06-05 11:08:54
但是过程控制要从以下几方面着手:
1.有经验的拉丝高手,可以从外观上和手感上判定;
2.抽样测试延伸率
technological equipment - 工艺设备 (0) 投诉
P:2007-06-13 18:28:20
看退火电压
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2007-07-22 15:29:50
测伸长率和看氧化了
aerial rural distributing wire - 架空农用配电线 (0) 投诉
P:2007-07-23 10:20:35
在连续退火设备中,主要是看电流调伸长,伸长是否达到要求看客户
偶的经验:低电压,高电流拉出来的线要比高电压高电流拉出来的线颜色、光泽度要好很多(也就是档位上的选择要合适)
heavy armoring - 重型铠装 (0) 投诉
P:2007-07-23 15:17:33
退火的程度:
1、手感、目测:用大约半米的长度,一只手握住一端,另有一只手轻轻用力将铜线下压,看回弹的程度;
2、电阻率:电阻率高表明线硬;
3、伸长率:伸长率测试不是很准确的,当退火过头的时候也会使伸长率降低的;
4、回弹角实验:利用漆包圆线的回弹角实验仪测试。
Protothen-cable - 西门子公司生产的一种聚乙烯绝缘电缆<商品名称> (0) 投诉
P:2007-07-24 17:12:33
一般都是通过测伸长率和电阻,但是,要保证退火电压,电流,生产速度不变。
凭经验只能判断大概,不能准确判断。
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
22
