首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 研制1kV及以下小截面耐火电缆的几点经验
P:2006-08-22 08:53:03
   众所周知,受设备条件的限制,小截面耐火电缆很难通过耐火试验。昆明电缆公司范宏芹工程师等经过一段时间研制,发现如采用以下措施,电缆就能通过耐火试验。
  1.小截面导体应采用圆铜单线,软结构束线易造成云母带损伤,因而不宜作耐火电缆导体,较大截面导体应采用圆形结构;
  2.建议A,B级耐火电缆均采用合成云母带;
  3.绝缘使用PE和XLPE比PVC效果更好;
  4.云母带绕包,当设计要求层数为偶数时,采用55%正搭盖绕包;当为奇数时,采用纵包加上55%正搭盖绕包。绕包时,重点控制云母带宽度、绕包角度和张力,保证云母带绕包平整、紧密,保证正搭盖50%以上。
  5.挤制绝缘时,内模选取应适当放大,避免损伤绝缘,要避免云母带进水、受潮,同时要严格控制挤制厚度,保证薄绝缘效果;
  6.应采用稳定性能好,加工精度高的绕包机,传统绕包机生产小截面耐火电缆,质量稳定性较难保证。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-22 8:53:03
anti-oxidant - 防老剂,抗氧剂 (0) 投诉
P:2006-11-21 16:34:59
经验之谈,值得学习!
quadripolymer - 四元聚合物 (0) 投诉
P:2006-12-02 21:59:35
好经验,合成云母带很贵哟!我说B级用普通的吧
我们设计耐火电缆时,铜丝不得小于0.5mm直径。
force-cooled cable - 强迫冷却电缆,人工冷却电缆 (0) 投诉
P:2006-12-02 21:59:50
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2007-01-26 19:00:35
你文中 提到的 偶数和奇数是指2和1 么?
你所说的设计要求层数指的 电缆截面上云母带层还是指绕包的云母带 数?
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
P:2007-01-29 08:53:30
大致就像楼主说的那样!
edging roll - 轧边辊,整边辊 (0) 投诉
P:2007-03-01 10:30:14
从技术讲,芯线是可以小于0.5mm的。我曾经看到有报道说:有公司采用微机数字控制技术制造专用高精度绕包机。通俗的讲就是:采用数字伺服技术,对绕包机上数个电机进行精密控制。可以获得非常高的绕包精度。并利用微机控制,使机器自动化程度很高。
Potter process - 坡特工艺(于1931年获得专利权的一种线材镀锌方法) (0) 投诉
P:2007-03-03 13:13:39
我们使用立式绕包机,最细也只能绕包到直径1.38mm,即1.5平方单芯导体,采用8mm宽度的云母带,搭盖率40%—50%。这样绕包下来,外观也会轻微出现云母层破损脱落现象,再细的导体就不敢绕了。
bow arm - (绞线机)弓架 (0) 投诉
P:2011-06-17 17:16:31
经验啊。
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2011-06-18 07:50:48
绝缘层是可以减薄的
gf - gram force克力 (0) 投诉
