[问题求助] PVC挤压工艺电线 表面不均匀,有竹节
P:2007-06-04 13:42:36
16mm2电线,使用环抱料.请问:
绞合方式采用复合绞,挤压工艺生产,产品表面有螺旋竹节,请问是什么原因造成,并请教解决办法
sliding-backward - 后滑现象 (0) 投诉
P:2007-06-04 14:23:31
压力大导致,可:
1、加大外模尺寸;
2、定径区缩短。
humidity test - 潮湿试验 (0) 投诉
P:2007-06-04 14:31:44
加大外模尺寸会不会造成厚度加大.,.厂家始终解决不了这个问题.我们很苦恼.现在采用的是半挤半管,表面稍微好一点.但我们不太满意这样的工艺,希望还是全挤的.谢谢!
personal chute - 专用线路 (0) 投诉
P:2007-06-04 15:18:10
楼主指的螺旋竹节是什么意思/
你们的生产温度是多少?螺杆声音大不大?
plastic coating machine - 塑料涂覆机 (0) 投诉
P:2007-06-04 15:56:50
线芯 双向,复合绞.成品形成纹路,纹路方向是顺着芯线的结构来着.后换成束线,或者单向绞均不能消除纹路.温度具体不清楚,我们不是厂家来着.请教怎样消除这个问题,谢谢!
BEB - British Electricity Board英国电业局 (0) 投诉
P:2007-06-04 15:59:03
你是不是护套太薄了的缘故>?
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:09:14
厚度符合标准的。不知道和使用环保料有无关系。
data transmission network - 数据传输网络 (0) 投诉
P:2007-06-04 18:37:47
将模套定径区减小
group index - 分组指数,群折射率,群索引,总指数 (0) 投诉
P:2007-06-04 21:30:47
这是不是因为牵引和主机配比不同啊?不牵引速度稍降一点怎样????
shelf - 架子,支架,搁板;开挡<线盘的> (0) 投诉
P:2007-06-05 08:25:58
如无其他情况,应该是外模小了
salt bath - 盐浴 (0) 投诉
P:2007-06-05 10:24:51
应该是外模小了点,加大就好了,或者改用硬度稍硬一点的材料.
jug line - 将地震检波器与其他仪器相连接的电缆线路 (0) 投诉
P:2007-06-05 13:02:42
绞线的节径比有没有问题,可以适当将节距加大,只要不散股就行,这样可提高胶料的纵向流动性。
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2007-07-29 17:28:56
1.模芯孔径过小,线芯摩擦力大,通过性不好,加大模芯孔径
2.挤出压力过大,更换大孔虑网,加大模套孔径,减小模芯、模套间距。
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
