首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆不加填充的外护层怎样做圆
P:2007-06-04 13:09:55
小弟求教控制电缆外护层的挤制方法.小弟曾见过有些厂家做的控制电缆(多是小截面3-5芯)的绝缘绞合并没有加填充绳但是外护层却很圆整,不加填充的绝缘线芯绞合之后再挤制外护层大多会有很多绞制时的花纹,小弟很是不解不知道这种外护层是用什么方法挤制的? 怎样才能不加填充才能使外护层圆整?哪位老大知到望赐教!! 小弟这里先谢谢了!!
fiber optic interconnection - 光纤互连 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:39:20
1 用一层绕包带扎紧
2 用挤管式模具
network structure - 网状结构 (0) 投诉
P:2007-06-04 20:46:42
xuesong:
1 用一层绕包带扎紧
2 用挤管式模具
3。护套做厚一点;
4. 操作工技术好一点
KTACSR - high strength thermoresistant aluminium conductor steel reinforced高强度耐热钢芯铝绞线<日本古河产品> (0) 投诉
P:2007-06-04 21:50:55
小弟知识浅 各位老大可不可以再讲细点啊 护套厚点用挤管式模具我也试过了 可是纹理还是很重
楼上这种老大说的技术好一点指的哪方面啊?
lapped paper insulation - 纸包绝缘,纸带绕包绝缘 (0) 投诉
P:2007-06-05 08:32:18
要看具体情况,截面1.5平方以上的不填充可能不行,以下的是可以的
data transmission baud - 数据传输速度 (0) 投诉
P:2007-06-05 11:07:40
多芯式,注意绞合结构排列
rusty - 锈 (0) 投诉
P:2007-06-05 13:08:45
挤出采用松套管式,拉伸平衡系数小于1,护套料硬点,冷却水槽离模口近些。
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
P:2007-06-05 22:19:00
楼上这位朋友说的我觉得有可行之处 ,但有一点是扩大料硬一点 也就是温度低点 那样的话塑料的光亮度会受到影响倒至挤出的护套表面不光滑会是那种灰乎乎的没有亮度不知道是否会是这样??不知道机头部份温度高点会不会好些??
JIH - Japan Information Highway日本信息高速公路 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:43:09
这种电缆的规格一般不会太大,一般以1.5mm2以下的居多,不过我个人觉得,还是使用挤压或半挤压的模具好一点。
skin conductor - 外表导电的导体,表层导体(导体表层导电率最高) (0) 投诉
P:2007-06-09 09:08:10
可能是半挤压;7楼8楼意见可参考,有成功经验的发表一下见解。
intrinsically safe cable - 本安电缆 (0) 投诉
P:2007-07-07 15:35:57
我们用的挤压式的,比较圆,厚度稍微厚点
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2007-07-07 16:25:16
同意7楼意见,是采用硬度指数高的材料不是要降低温度
shaftless pay-off equipment - 无轴式放线设备 (0) 投诉
P:2007-07-09 15:14:08
应该用挤压式模具
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2007-07-09 15:58:45
挤压式模具做护套,我以前做过,圆是圆了,但是剥离时难剥.后来还是改用护套式,外模往里一点,使套管外露1~2mm.试下来发现壁厚在0.6mm以上,外观很好,客户很满意,0.6mm以下的外观不圆.
data reader - 数据读出器 (0) 投诉
P:2007-07-10 10:48:31
楼上说的很对,顶
HSC - high-speed controller高速控制器 (0) 投诉
16
