[问题求助] 请教STP与FTP的区别
P:2007-06-04 11:08:11
请教各位,STP是不是一层编织屏蔽而FTP仅一层铝箔屏蔽
continuous cure - 连续硫化 (0) 投诉
P:2007-06-04 11:41:13
UTP:(Un-shielded Twisted Pair)线对及电缆缆芯都无屏蔽
STP:(Shielded (screened)Twisted Pair
FTP:线对无屏蔽,缆芯铝箔总屏蔽
SFTP:线对无屏蔽,缆芯铝箔加编织总屏蔽.
S-STP: 线对单独采用铝/铜箔屏蔽及电缆缆芯采用铜线编织总屏蔽
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-4 17:05:39
combustion furnace - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2007-06-04 12:11:02
楼上师兄的意思就是STP是线对屏蔽FTP是线组屏蔽喽?
certificate - 证明,证明书 (0) 投诉
P:2007-06-04 12:27:54
STP线对屏蔽.
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2007-06-04 12:38:34
没错按标准STP就是线对各自屏蔽,但有的客户分不清,把FTP叫成STP还有的把SFTP叫成STP,所以最好问一下你的客户,句免的做错了.
powder filled fiber optic cable - 粉末填充光缆 (0) 投诉
P:2007-06-04 14:55:54
请问楼上所说的标准是哪个标准?我们一直用的是YD/T838
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:04:13
YDT1019上就有.
UTP ,FTP,STP,SFTP,SSTP.6楼说的对,最好问清楚客户是什么意思.
telegraph wire - 电报线 (0) 投诉
P:2007-06-04 18:29:58
STP对低频效果好
FTP对高频效果好
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2007-06-04 18:32:23
通常的解释是:
 STP就是单独线对屏蔽,整体非屏蔽
 FTP是整体仅一层铝箔屏蔽而矣
four wire separate frequency band method - 四线分频带法 (0) 投诉
P:2007-07-27 18:43:45
STP就是单独线对屏蔽,整体非屏蔽
 FTP是整体仅一层铝箔屏蔽而矣
digital storage system interconnection - 数字存储系统互连 (0) 投诉
P:2007-08-17 14:41:42
请教什么叫单独线对屏蔽啊,是铝箔加编织屏蔽吗?线组屏蔽又是什么?各位专业人士说的太专业,都看不懂,可怜
stock - 台,架,座;(原,材,备,胶)料;毛坯,轧件 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:03:03
江南狼:
SFTP是编织+铝箔+地线+PET
FTP是只有铝箔+地线+PET,没有编织的
SFTP需要地线吗?如果需要你铝箔面朝哪?朝内编织就没意义,朝外地线就没意义.
automatic switching node - 自动交换节点 (0) 投诉
P:2007-08-23 16:20:58
支持三樓朋友的介紹。
我主要負責數據通訊線和高頻線的開發與工藝
friction welding - 摩擦焊 (0) 投诉
P:2007-08-24 14:54:01
FTP是整体仅一层铝箔屏蔽 STP线对屏蔽
但是新的标准GB50311中:分为F/UTP 电缆金属箔屏蔽 U/FTP 线对金属箔屏蔽  SF/UTP 电缆金属编织网加金属箔屏蔽 S/FTP 电缆金属编织网加线对屏蔽等几种结构。
generic telecommunication cabling system - 综合通信布线[缆]系统 (0) 投诉
P:2007-08-25 00:41:53
单对线屏蔽就是线对各自屏蔽,整体不屏蔽.
线组屏蔽就是在成缆后加屏蔽
wire and cable manufacturing equipment - 电线电缆制造设备 (0) 投诉
20
