首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体紧压设计中紧压系数怎么确定?
P:2007-06-08 11:22:42
导体的紧压系数是指导体实际的称重截面和导体外径的轮廓面积的比值,它反应的是导体紧压程度。在国外紧压系数一般在92~95%,国内由于受材质的限制一般在85~90%之间。
帖 子 奖 罚 一般来说紧压系数、绞入系数对导体直流电阻有很大的影响,太大的紧压系数和太小的绞入系数会导致电阻的超标;太小的紧压系数会使电缆的导体的缝隙加大。
⑴ 导体的紧压结构及工艺 90年代初国内电缆企业导体结构尺寸不统一,有主张导体要柔软,最好不紧压;还有一些则主张紧压。上海电缆研究所受机械部委托,在交联电缆整顿验收规范[4]中规定了导体的紧压系数约为0.9,统一了全行业交联电缆导体的结构尺寸。
chengzhong 奖励 0 金币,.02 声望,于 2008-12-25 14:21:58 原因:奖励,管理员太小气~就这么多呢,别说少
epoxy resin - 环氧树脂 (4) 投诉
P:2007-08-20 15:50:17
电线电缆职业培训教材《绞制工艺学》(2001年版,屈信泉主编)第149页:绞线的实际面积与同直径圆面积之比称为填充系数,由于比值要乘以100%,所以,结果用百分比表示;而159页有公式:绞线称重后的实际截面与用导线绞合紧压后的直径算出来的面积之比,即 S/(0.7854d2),由于比值没有乘以100%,所以,用小数表示。
所以,概略来说,计算公式都差不多,都是实际截面与以外径为圆的计算截面之比,没有紧压的,就叫填充系数,紧压的,就叫紧压系数。
所以,填充系数的最大值为75%,紧压系数一般控制在0.85~0.91。
tabulate - 使成平面[平板]状,制成表格; 列表; 用表格表示 (2) 投诉
52
