[问题求助] 请问VLV22的电缆里有液体吗?
P:2007-06-03 22:49:49
我想请教一个问题,我的一个客户想进一批3*185的VLV22的电缆,但他说这个电缆里有一种液体,可能是油吧,我也不清楚,想向大家请教,谢谢
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2007-06-04 07:34:51
可能是电缆料受热稀出的一种油。
free of pinholes - 无针孔 (0) 投诉
P:2007-06-04 09:26:53
电缆料受热能稀出油?
制造温度只那么高,怎么可能稀出油?
saturated steam - 饱和蒸汽 (0) 投诉
P:2007-06-04 10:11:09
他所说的液体是要求,不是说会稀出什么。应该是制造电缆时加的一层结构,是不是油浸纸什么的?不太清楚了。
wire bending machine - 线材弯曲机,弯线机 (0) 投诉
P:2007-06-04 20:56:51
哦,那应该是油膏吧,我曾经解剥过一种一种客户的电缆,里面就有这个,很油的,搞得我满手都是
house brand - 工厂商标 (0) 投诉
P:2007-06-05 14:03:15
楼主没有说清楚,是电缆的填充物还是材料的析出物啊?如果是填充物估计是市话电缆常用的油膏吧?是不是阻水用的?如果是材料的析出物,估计是PVC配方问题,析出物可能是氯化石蜡。经验尚浅随便说说啊,其实我还真没见过这种结构放油膏的,我们的电缆充其量也就是放点硅油什么的
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2007-06-06 11:00:52
同意6楼意见!也有可能是充油电缆!3*185是常用的海底充油电缆!
taped covering - 绕包层,带子绕包层 (0) 投诉
P:2007-06-11 13:15:49
海底电缆有油浸纸绝缘的电缆但没听说有充油电缆。
tubular braider - 管式编织机 (0) 投诉
P:2007-06-15 12:01:22
充油可以很好的帮助导体散热!就是敷设比较麻烦,维护!!基本上能生产的厂家没有几家!!
pitch diameter - 平均直径,层心直径(扭绞电缆横截面的) (0) 投诉
P:2007-06-16 08:31:26
SFC:
如果从物理学上来说,充油只会导致导体散热困难......
phase voltage - 相电压 (0) 投诉
P:2007-06-18 12:00:05
如果从物理学上来说,充油只会导致导体散热困难......????根据呢。。。。。。。
carrier cable - 载波电缆 (0) 投诉
P:2007-06-20 11:41:59
你这样的型号不应该有油吧
cablematerial - 电缆材料 (0) 投诉
