[架空电缆] 如何避免铝芯架空电缆的铝丝断丝?
P:2007-06-03 19:07:29
各位,请教,如何避免铝芯架空电缆的铝丝断丝!?谢谢
enamelling tower - 漆包炉,立式漆包炉 (0) 投诉
P:2007-06-03 19:57:11
铝丝断裂,通常是由于放线盘张力太大,超过单丝的拉断力,或是单丝在线盘中徘线松乱,出线段有压线现象.单丝中有夹杂物,外表有刮伤,接头焊接及数量都有很大影响.
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-4 7:38:48
flame-resistance wire - 防火线 (0) 投诉
P:2007-06-04 07:04:15
谢谢,那在绞合后有单丝断裂么,
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2007-06-04 10:48:18
铝芯架空电缆,绞后断裂只能进行焊接了。
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
P:2007-06-05 20:09:23
把张力放松一点,这样断丝就会很少出现了!
ITT - International Telephone and Telegraph Corporation国际电话及电报公司 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:20:32
出现这种断线的原因你首先应从以下因素考虑:
1、在确认铝杆质量的前提下,考虑以下防线的张力;
2、在放线张力没有问题的前提下,考虑以下铝杆和铝丝的质量;
3、考虑一下你现在的铝杆是否适合做架空线用。
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
P:2007-06-10 08:02:58
哈哈,不能绝对的避免呀,只能通过控制进厂材料的质量控制和降低生产过程中的对导体的拉力来控制。
star quad cable - 星绞电缆,星绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2007-06-12 09:21:07
铝芯架空电缆的铝线断丝不可能绝对避免,这和材料,设备及操作等有关,必须控制材料的质量,保证设备的正常,提高操作人员的操作技能和责任心,就能减少断丝现象.
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2007-06-20 22:14:40
无法避免.直接导致铝线断裂的原因不仅仅是放线盘的张力问题,还有铝线空头.虽然这种情况较少,但是的确存在.
die relief - 喇叭口(拉线模的) (0) 投诉
P:2007-09-12 16:41:38
完全赞同
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2008-07-13 12:07:15
空心,杂质,铝杆材料问题,拉断,还有就是过滤清洗不好,导致铝粉的堆积这些都是断线的原因吗
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:06:36
同意上述观点
plug dending tester - 插头引线弯折试验机 (0) 投诉
P:2010-01-29 14:13:07
铝丝伸长率太小
recrystallization peak - 再结晶峰值 (0) 投诉
P:2010-01-30 11:57:16
无法完全避免,但首先应从铝杆质量,线芯结构、紧压模具等方面进行检查,紧压模具的好坏所起到的作用非常关键
cable anchor - 电缆固定;电缆选定(在设计中确定用某种电缆) (0) 投诉
P:2010-02-24 08:42:06
谢谢大家
tube accumulator - 管式储线器 (0) 投诉
16
