[问题求助] 百思不得其解:挤出机时常断料?
P:2007-06-02 22:21:25
    本 单位有一台SJN-45型塑料挤出机,是91年左右购置的,前几年大多用来生产PVC护套的产品,一直正常.
昨日用来生产PE护套的产品,起初只是用PVC料清洗了一下螺杆,.用来生产PE线,出胶量未见异常.因线表面有烧焦的颗粒,于是将
螺杆拆下,清洁螺杆表面及螺筒后,将螺杆上涂了一点硅油,试挤料.
        挤了20多分钟,没有料出来,将螺杆速度升至最高,现象一样.
lubricant powder - 润滑剂粉末 (0) 投诉
P:2007-06-03 08:39:42
螺杆没装好,下料口堵了,温度没到.
MSC - mile of standard cable英里标准电缆 (0) 投诉
P:2007-06-03 09:05:37
从机头到下料口温度设置分别如下:
1区:200        2区:220    3区:250    4区:230    5区:200     6区:130
paper pulp vat - 纸浆槽 (0) 投诉
P:2007-06-04 13:10:40
是不是螺杆由于使用年限长了,螺杆与螺筒的间隙已经磨损大了?
winding displacement - 绕线位移,排线 (0) 投诉
P:2007-06-04 16:37:35
PE料粘性大,是不是该用大功率的押出机..估计是你的电机功率不够.而且你生产的是LDPE吧?是不是温度太高了?250??220就差不多了吧.看看下料口有没被堵..
tinning equipment - 镀锡设备 (0) 投诉
P:2007-06-04 17:18:26
1 螺杆没有装好:但不般情况下,装不好螺杆过滤板和机头也装配不上去的。
2 我个人认为是一区的温度太高,料粘在进料口,造成料进不去
failure detection - 故障探测 (0) 投诉
P:2007-06-05 10:27:58
可能是螺杆老化了,间隙太大,PE料是要采用低压缩螺杆生产~看上面提到的温度应该还是可以的~
DPR - development planning report发展计划报告 (0) 投诉
P:2007-06-06 16:39:33
温度高了,螺杆打滑。
double-paper head - 双纸包头 (0) 投诉
P:2007-06-06 23:37:35
进料温度高,可以尝试180度,另外看出你的押出机进料段有问题,拆开检查检查吧,会有发现
telephone booth - 电话亭 (0) 投诉
P:2007-06-24 20:22:25
加料段的温度太高,料粘在进料口,造成料进不去。
pretreatment line - 预处理生产线 (0) 投诉
P:2007-06-25 08:48:29
估计温度设置有问题了,把第一和第二温区设置低,就可以。跟PVC不一样
entrance cable - 引入电缆,进局电缆 (0) 投诉
P:2007-06-25 08:50:01
推荐温度:185    180   175   165   155  150   140
HVW - high voltage wire高压线 (0) 投诉
P:2007-06-25 11:29:46
先把螺杆上的硅油擦干净,要是金山石化的LDPE温度应在160   200   210   210    210    200 即可,第一段200肯定不出料
gas-impregnated cable - 气浸渍电缆,充气电缆 (0) 投诉
P:2007-06-25 18:52:05
PE胶料押出需选用L/D大于等于25的螺杆
rod-breakdown - 大拉 (0) 投诉
P:2007-06-25 20:15:29
这种问题本大师见过,我帮你现场搞定啊
casting plant - 浇铸车间;浇铸设备 (0) 投诉
44
