首页 > 电磁 漆包 音频
[视频线] 视频线和射频线的主要区别是什么
P:2006-08-22 08:45:25
理论上,两种线材都可以互换,没有问题,都能达到技术上需要的特定要求。
理论和实际运用往往不是一回事,有些所谓理论参数数据跟不上实际的形势发展和生产的发展、市场需求的发展。并不是说得出理论上的一些参数就是权威,拿来一本书,抄一下,数据要多少就有多少。有时候一些所谓的“参数数据”是给某些人“钻牛角尖”用的。“专家”和“工程师”都可以自已封的。谁误导了谁,大家自已去做个工程就知道。
在实际的工程安装应用上,市面上的SYWV(有线电视线)一般来说,它的屏蔽网在质量和技术要求上相对会造得差一点,屏蔽性能(抗干扰性能)相对比较差,如果用于闭路电视监控上作长线传输更容易引入干扰。生产厂家都知道,有线电视传输信号主要依靠调制和解调器,可以把信号调定在某个频段上,就能有效避开干扰信号,另外,有线电视传输的信号源是卫星接收站,是一个技术含量非常高的机房,中途还装有干线放大器,信号强劲;闭路电视监控有什么?它的信号源只是一只摄像机。所以用于有线电视的SYWV视频线出于控制成本的原因或技术要求等原因,不会太着重或没有必要着重有线电视线的屏蔽性能,自然会把屏蔽铜网技术处理上造得疏一点、细一点或采用非纯铜的屏蔽网(如镀锡铜、旧铜或其它的镀铜金属等)。
用于闭路电视监控上的SYV视频线,由于闭路电视监控系统一般采用点对点直接传输视频信号,没有外加的调制设备,它的屏蔽性能(抗干扰性能)主要是依靠屏蔽网,所以对SYV视频线的屏蔽性能(抗干扰性能)无论从质量上和技术上都要求比较严格,线材生产厂家会从技术上着力研究和考虑把SYV视频线的屏蔽网造得密一点,编织得更合理而且材料用足,才能保证闭路电视监控系统的屏蔽性能(抗干扰性能),对SYV视频线不断根据实践应用进行改善改良,这就是平常厂家标称的执行“企业标准”。
SYWV比SYV视频线的所谓优势只在于:如果按以前中国的国家标准(好象是咸丰年以前的事了)的话,SYWV线径做成1.0,SYV线径做成0.8,SYWV在传输信号时相对衰减少一点而矣,但SYWV的屏蔽性能较差,这些所谓优势己没有什么意义了。现在的厂家生产同轴电缆的很多用自行制定的“企业标准”,SYV视频线也有做成线径1.0的,特性阻抗为75欧姆,本人用这种线材己2年,效果很好。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-22 8:45:25
non-metallic sheathed cable - 非金属护套电缆 (0) 投诉
P:2006-09-05 09:18:13
简单的说 视频传输频率低的电流,射频传输频率高端电流哈哈
batch - 批,试验批,试样批 (0) 投诉
P:2006-09-05 17:33:15
其实最主要的还是特性阻抗不同。
换言之,只要特性阻抗相匹配,就可以通用。
skip type stranding equipment - 跳绳式绞线设备 (0) 投诉
P:2007-10-17 10:20:34
這人很有思想啊。
cast resin termination - 树脂浇铸终端 (0) 投诉
P:2007-10-26 14:00:10
视频线和射频线的主要区别是什么
SYWV
polymeric system - 聚合系统 (0) 投诉
P:2007-10-26 14:04:03
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
P:2007-10-26 15:40:59
名词:
SYV——实心聚乙烯绝缘,PVC护套,国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”;
SYWV——聚乙烯物理发泡绝缘,PVC护套,国标代号是射频电缆;
[相同点]:
1. 特性阻抗一样——75欧姆;
2. 外层护套,屏蔽层结构,绝缘层外径,编数选择,材质选择,屏蔽层数等基本相同;
[不同点]:
1. 绝缘层物理特性不同:SYV是100%聚乙烯填充,介电常数ε=2.2-2.4左右;而SYWV也是聚乙烯填充,但充有80%的氮气气泡,聚乙烯只含有20%,宏观平均介电常数ε=1.4左右;ε=εˊ+jε",其中,ε"为损耗项,空气的ε"基本为“0”,这一工艺成就于90年代,它有效降低了同轴电缆的介电损耗;——第一个不同是ε大小不同,绝缘介质的衰减不同;
2. 芯线直径不同:以75-5为例,由于-5电缆结构标准规定,绝缘层外径(即屏蔽层内径)是4.8mm,不能改变,为了保证75Ω的特性阻抗,而特性阻抗只与内外导体直径比和绝缘层的介电常数ε大小有关,ε大芯线细,ε小芯线粗,芯线直径:SYV是0.78-0.8mm, SYWV是1.0mm; 芯线结构形式都可以是单股或多股;这一区别,导致了芯线电阻的不同。如实测天成、爱普SYV75-5电缆,1000米芯线直流电阻39Ω,典型SYWV75-5电缆, 1000米芯线直流电阻19-20Ω,差一倍;
3. 上述两项根本区别,决定了两种电缆的传输特性——传输衰减不同,频率失真程度不同。实测1000米电缆视频传输性能,SYWV75-5/64编电缆:0.5M—5.15db,6M—19.12db;国标合格SYV75-5/96编电缆:0.5M—6.43db,6M—21.76db(相同编网结构电缆衰减比发泡电缆大3db——即大1.4倍以上),有一个还挺有名的厂家产品,SYV75-5/128编电缆,6M—25.22db,衰减比发泡电缆大6db以上——即大2倍多);
4. 关于高编电缆,一般指96-128编以上的电缆。高编电缆明显特点是:屏蔽层的直流电阻小,200KHz以下的低频衰减少,对抑制低频干扰有利,实测表明,200KHz-6MHz频率,由于“趋肤效应”,128编和64编衰减一样。(高频电流只在芯线外表面,屏蔽层内表面层流动)。从频率失真(高低频衰减差异)看,高编电缆反而严重。频率失真直接影响就是视频信号的各种频率成分的正常比例失真,直接影响到图像失真;
5. 铜包钢芯线:这是SYWV电缆的一种,用于有线电视46MHz以上的射频传输,由于“趋肤效应”,电流只在钢丝外面的铜皮里流动,衰减特性和纯铜芯线一样,可抗拉强度却远高于铜线;但这种电缆用于视频传输不行,0-200KHz低频衰减太大;
6. SYWV电缆视频射频传输特性都优异,而且由于有巨大的有线电视市场的支撑,产量很大,价格也有优势;
7. 关于视频线和射频线的问题,既有误解,也有误导,论坛里的激烈争论就是例证。但大家都应该尊重实践:用1000米75-5电缆,传输一个彩色摄像机的信号,末端送给监视器,监视器环路输出给示波器,测量“色同步头” 的幅度,原信号是0.3V,进行比较,电缆越长,两种差别越大,越容易比较。
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:10:06
thanks for sharing, 很有用呀....
Cancel - 取消 (0) 投诉
P:2008-07-17 22:06:07
认真学习了
EPDM - ethylene propylene terpolymar乙烯-丙烯二烯系共聚物 (0) 投诉
P:2012-05-10 11:29:51
好东西啊
power cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2012-05-13 21:26:04
好东西啊
handling - 处理;搬运 (0) 投诉
