[问题求助] 挤出机出胶量时大时小?
P:2007-06-02 11:35:10
今天,我们将挤塑机螺杆拆下来清老胶,螺杆装好后,排料,挤塑料时大时小,塑料没有推力,???
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
P:2007-06-02 13:29:03
可能是螺杆磨损过严重,导致螺杆倍压不足,
HEPR - high molecular ethylene-propylene高分子乙丙烯橡胶 (0) 投诉
P:2007-06-02 17:44:30
1、先检查电机传动是否正常
2、再检查螺杆是否装备到位
3、排料时间短,物料还没有充满机筒
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2007-06-03 09:10:25
电机传动确认没问题;
排料时间累加起来约有20多分钟了,在生产过程中发现线变细了,于是将挤出电机速度调高,但是没有用
drum cabling machine - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2007-06-04 13:17:33
估计是螺杆与螺筒的间隙磨损大了,该换了。
anti-buckling member - 抗弯折元件(光缆的) (0) 投诉
P:2007-06-04 17:56:25
螺杆与螺筒间隙磨损大了,为何对PVC没影响,却对PE料有影响呢?
tandem colour tape pay-off - 串列式色带放送装置(标志器的) (0) 投诉
P:2007-06-04 22:43:09
检查一下挤出机的进料口段50CM以内的排料槽是不是没清洗
PE比PVC光滑排料槽不干净容易出现这种现象?
试试在说把?
optical coupler - 光耦合器 (0) 投诉
P:2007-06-05 18:25:18
七楼所样:检查一下挤出机的进料口段50CM以内的排料槽是不是没清洗?没有这种情况.
double sheath - 双护套 (0) 投诉
P:2007-06-06 09:00:04
是螺杆与螺筒的间隙太大了,pvc和pe流动性差别较大。所以pvc可能没问题pe就不行。
mono-crystalline diamond wire drawing die - 单晶金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2007-06-06 10:10:04
学习中
beam - 射束,光束,电子束 (0) 投诉
P:2007-06-06 16:23:29
两种可能,一个是设备问题,还有可能是机身温度设定不对,一、二段加温高了,也会出现这种问题。
galvanizing bath - 电镀槽,镀锌槽,锌浴 (0) 投诉
P:2007-07-29 21:27:56
如果挤出时机筒内有异常响声,是螺杆或者机筒变形,产生摩擦。还有就是电机负荷可能大了点。
clear bore - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2007-07-31 08:52:44
PE 使用的螺杆间隙比PVC的小很多。因为,PVC是热敏性树脂,间隙大防止剪切过热,而对PE来说需要良好的剪切热和摩擦力
spark plug cable - 火花塞电线 (0) 投诉
P:2007-07-31 13:49:05
回答的都很好
ACI - adjacent channel interference 相邻信道干扰 (0) 投诉
P:2007-08-03 09:56:54
螺杆螺筒出现了磨损,造成间隙增大而引起挤出压力不均匀。可考验更换了
two-fiber cable - 双芯光缆 (0) 投诉
23
