[问题求助] 数字通信电缆测试要注意的问题
P:2007-06-01 19:25:40
 测试方法:
        用于数字电缆测试的仪器, 根据其测试
原理可以分为两大类。第一种方法为时域反射法。时
域反射法是将一窄脉冲注入电缆的一端, 同时, 在注
入端探测反射信号。
       第二种方法为标准规定的频域扫描法。一般以
矢量网络分析仪作为核心部件, 或以分立的扫频信
号源、接受器作为核心部件; 以巴伦作为平衡器件,
对测试端口进行阻抗匹配。
       在数字电缆测试设备中, 系统噪声主要来源于
系统内部的串音, 可分为同端邻近端口本底噪声
(N ex t No ise F loo r) 和近远端本底噪声(A t t No ise
F loo r)。同端邻近端口本底噪声用以衡量近端(或远
端) 的邻近端口噪声水平; 近远端本底噪声用以衡量
近端接线端口与远端接线端之间的噪声水平, 前者
将影响电缆近端串音的测试, 后者将影响电缆的衰
减和远端串音的测试, 以及由此计算而得出的参数,
如等电平远端串音衰减(EL FEXT ) 等。
direct crosstalk - 直接串音 (0) 投诉
P:2007-06-03 15:33:35
又学到了些东西,谢了!!
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
P:2007-06-14 15:43:19
请谁补充其他注意事项,谢谢!
curl flyer - 毛刷式放线装置,毛刷式越端放线装置(漆包机的) (0) 投诉
