首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆外护套厚度
P:2007-06-01 18:54:48
GB5023.4-1997中的表1只列出了2芯的到5芯的部分控制电缆护套厚度,可我们经常接触到的都是许多芯的,如19芯的,14芯的……这些控缆的外护套厚度应该是多少?可以根据GB/T12706电力电缆的公式进行计算吗?还是另外有它自己的规则或计算公式?
Price - 单价 (0) 投诉
P:2007-06-01 22:56:52
那GB9330不是也有规定的吗?
AES - Acrylonitrile-ethylene-styrene 丙烯腈/乙烯/苯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2007-06-01 23:04:36
GB 9330-88上KVV、KVV22、KVVP、KVVP2、KVVR、KVVRP多芯不都有吗,你手头的标准是不是缺页了?呵呵。
Primary stress - 一次应力 (0) 投诉
P:2007-06-02 07:26:12
估计楼主说的可能是BVV的结构吧!
electric-powered cold pressure wire butt-welder - 电动冷压线材对焊机 (0) 投诉
P:2007-06-02 16:19:19
从楼主所说 标准GB5023.4-1997估计不是控制电缆产品,   对于控制电缆产品标准GB 9330-1988中均有相应的规定,
另外据说GB 9330-1988今年要修订了, 值得期待啊!!!!!!
Fracmat machine - 弗拉克马特试验机(英国弹簧研究及制造商协会(SRAMA)) (0) 投诉
P:2007-06-08 10:15:41
控制电缆执行的是GB9330-88标准。而GB5023。4-1997是规定的聚氯乙烯绝缘电缆的内容,二者没有多大联系。
lettering - 标印字体[符号](在电缆护套上印标志) (0) 投诉
P:2007-06-09 08:30:11
我想楼主的确是应该好好学校一下各种类别电缆的标准了!
RIV - radio influence voltage;radio interferance voltage无线电干扰(电压)水平 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:45:26
多看看电缆手册
vulcanization - 硫化,硫化作用 (0) 投诉
P:2007-06-12 17:13:10
电缆产品是严格按标准生产的产品,看些结构一样的产品,不同的标准中还是有不同的要求的,所以制定工艺或组织生产一定要吃透标准。
tag marking - 标签标志 (0) 投诉
P:2007-06-12 17:17:44
标准中有规定的
American Engineering Standards committee - 美国工程标准委员会 (0) 投诉
P:2007-06-13 20:46:10
看标准了,上面已经写的很清楚的了
FDMS - frequency division multiplex system分频多路系统 (0) 投诉
P:2007-07-06 18:56:51
电线电缆手册上 有一个假定值确定护套尺寸的方法 自己去看一下
stripper pad - 脱料背板 (0) 投诉
P:2007-07-10 14:30:33
大家都知道标准上有规定,但是控制电缆那么多种规格型号,总不能每次用的时候去翻书吧,有没有简洁方便的公式计算,或者按缆芯直径分几个层次,大家都把自己在实践中得出的方法贴出来,让大伙分享一下。
skin coloring - 壳层着色(话缆) (0) 投诉
P:2007-07-13 21:11:50
楼主啊!控制电缆标准GB9330,不是GB5023
five-fold twisting equipment - 五头绞合设备 (0) 投诉
P:2007-07-20 17:37:48
计算还不如查来的快.哈哈.直接把需要的复一下不就好了.
motor - 马达,电动机 (0) 投诉
26
