[问题求助] InfiniBand Cable
P:2007-06-01 13:47:51
InfiniBand Cable
主要電氣特性
Test parameter
Impedance
(Differential)
Skew
(ps/10m)
Crosstalk
(@1.25 GHz)
Delay
(ns/m)
Attenuation (24AWG)
Eye pattern (1000 mV)
@600MHz
@1.2MHz
@1.8GHz
Amplitude
Width
Spec
95~155
120 Max
4% Max
4.25
≦0.44dB/m
≦0.64 dB/m
≦0.80dB/m
316 mV
0.75 UI
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2007-06-01 14:58:37
衰減的規格只到1.8G么﹖
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
P:2007-06-01 17:39:18
请问楼主,INFINIBAND的衰减要求有这么低吗?比SATA的还要低,不知道是那一家的标准!MOLEX,AmP的比这严多了,
B.&S. - Brown and Sharp Wire Gage布朗-夏普线规 (0) 投诉
P:2007-06-04 09:42:39
楼主有两个参数是否要更正:
1.  differential impedance : 95~105 ohms
2.  attenuation: 0.64 dB/M at 1.2 GHz
FPE - Foamed PE 发泡PE (0) 投诉
P:2007-06-04 10:24:32
请问正确的知识资料 还怕真理和实践的检验吗? 阻抗绝对没有错误
clump - 一团;一块;一群;细菌凝块 (0) 投诉
P:2007-06-05 19:27:34
以上请参考 TFC(安费诺公司标准)
conventional cable - 常规电缆 (0) 投诉
P:2007-06-06 15:14:59
MOLEX的要求就是严格
individual line - 用户线,专用线,专用线路 (0) 投诉
P:2009-07-25 12:05:01
TFC不生产INFINIBAND CABLE吧??
Copper-Nickel-Tin Alloy - 铜镍锡合金 (0) 投诉
P:2009-09-19 19:02:37
假的
p.e. - probable error概率误差 (0) 投诉
