[架空电缆] 10KV-JKLYJ浸水电压18KV经常击穿啥原因啊?
P:2007-06-01 12:09:18
最近经常发现浸水电压18KV经常击穿,每盘一两个点,表面好.没缺陷,啥原因啊,求助
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2007-06-01 14:36:42
原因多了,导体光滑不,导体屏蔽起到均衡电场作用没有,绝缘有杂质没有
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
P:2007-06-01 14:48:36
1、首先应考虑材料原因。正常情况下10KV架空绝缘电缆是很少耐压击穿的。
2、这批电缆用导体表面表面是不是毛刺太多。
3、生产环境不好,材料是混入杂质
4、绝缘的最薄点是不是合格。
5、检测设备是不是有问题(这个因素机率很小,但一旦出现,损失不可估量)
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-1 16:48:18
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
P:2007-06-02 20:28:58
谢谢两位,但确实很难定性啊
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
P:2007-06-06 17:00:42
你还是拿着击穿处电缆做个解剖检查,把分析结果和我们分享一下
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2007-06-08 19:46:00
刨开绝缘,导体也没看到焦烧点,击穿点圆,小,不好判定
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:06:49
根据楼主的描述判断,这也是很典型的尖端放电击穿,具体的原因可能是以下原因:
1、导体的毛刺:这种击穿的现象一般在击穿点处导体有一个凹陷的地方,面积不会太大,但是肯定是可以看到的;
2、绝缘中混有可导电的杂质:这种击穿的现象何第一种击穿的现象在击穿的起始点上有所不同,可以观察的到。
所以,在没有看到具体的击穿样品之前,电缆击穿的原因是很难判断的,具体的原因还得楼主自己分析一下。
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2007-06-18 11:51:34
谢谢总版主,
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2007-06-20 08:55:57
你使用的什么生产方式?
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2007-06-21 12:31:09
1+1挤出生产
thermostabiJity - 耐热,热稳定,耐热性,热稳定性 (0) 投诉
P:2007-06-21 13:13:50
1、内屏蔽caizhi材质。电阻率。
2、内屏蔽挤出质量
3、绝缘挤出与内屏蔽的配合,气孔或夹杂 。会不会造成内屏蔽破损等。
cable pressure monitoring system - 电缆气压监测系统 (0) 投诉
P:2007-06-22 11:05:15
内屏蔽用哪个厂的?个人经验内屏蔽质量概率最大。
coiling - 成圈 (0) 投诉
P:2007-06-24 21:32:36
北京顺义的屏蔽
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2007-08-31 11:18:06
还有一个原因要注意,对端头的处理是否恰当,有些击穿就发生在端头.并不是电缆真正的击穿,在有水的情况下,可能发生滑闪.
SAPI - service access point identitier业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2008-08-19 01:56:26
内屏存在问题的可能性最大
也可能导体毛刺击穿
fiber-glass braided wire - 玻璃丝编织线 (0) 投诉
24
