首页 > 国外线缆
[问题求助] 知道各国的L/N极性是如何确定的吗?
P:2007-06-01 12:01:11
唉,近来一客户老是烦我,他想知道比如阿根廷/SAA/VDE的插头极性是如何确定的?标准里哪说到呢?
谢谢!
insulator - 绝缘子,隔电子,绝缘体 (0) 投诉
P:2007-06-18 19:48:26
欧洲大多数为,从插头正面看,接地点朝上,右面为火线,左面为零线。
北美的从插头正面接地点朝上看,右面为零线,左面为火线。这仅仅是PLUG 部分~
polyolefin twine - 聚烯烃捻绳 (0) 投诉
P:2007-06-21 16:44:59
查看VDE0620,是不分极性的!
mechanical plasticization - 机械素炼 (0) 投诉
P:2007-06-21 19:18:03
欧规的插头大部分是不分极性的.
一般的三芯插头才分极性.
欧规的跟美规的一样.(例如品字形的PLUG与一圆两扁)
美规的与日规的相反.
例如三芯插头,从插头表面看,E极在上,左为L,右为N.
芯线颜色是E-绿黄,L-黑&啡,N-白&浅蓝
日规的则L和N与美规的相反.
美规的大小铜脚的才分极性.小铜脚为L极.大铜脚为N极.
欧规的D字形的两PIN尾插也分极性.圆弧处的接L极.
installation pipe - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2007-06-21 19:20:20
SAA的三芯插头的极性是跟美规的一样的
CCC插头也是一样.
aerial cable system - 架空电缆系统 (0) 投诉
