首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 绕包线的设计
P:2007-06-01 11:54:43
公司要开发绕包线,有哪位大虾知道怎么去选择绕包带宽度、绕包角度、节距,急,先谢了
vertical semi-continuous casting mill - 立式半连续浇铸机 (0) 投诉
P:2007-06-01 12:13:37
three-pole mineral insulated cable - 三芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-06-01 12:48:08
先谢谢了,但下载不了
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2007-06-01 12:58:31
包带宽度=线径*3.14*重叠率.
jumper device - 捕线装置 (0) 投诉
P:2007-06-01 13:05:03
brown:
包带宽度=线径*3.14*重叠率.
太小了,例如我线径为0.35    重叠率为50%     按你公式包带宽才为  0.5495
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
P:2007-06-01 14:04:23
大哥,线径指的设计成缆外径吧?
commonwealth of Independent States - 独联体(苏联解体后由俄罗斯和其他加盟共和国组成的独立国家联邦) (0) 投诉
P:2007-06-01 14:21:27
不是
我们是直接在导体上绕包薄膜
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2007-06-01 21:20:26
是做AFR-250的电线不....
绕包角度是跟节距和带宽有关..同样的节距.带宽越大角度越大.并且可以分双层绕包和单层,所需的带宽节距都不一样
你说的重叠率为50% .是错误的.应该在45%----50%之间,如果等于或大于50%会影响线表面光滑度.
pa - per annual[annum]每年 (0) 投诉
P:2007-06-02 08:01:09
我说的线径是成缆外径,你若是0.35丝径,重叠率50%,那么就是0.35*3.14*1.5=1.7MM
Wollaston wire - 沃拉斯顿线,测量仪器用的极细金属线 (0) 投诉
P:2007-06-02 17:33:13
brown:
包带宽度=线径*3.14*重叠率.
这个公式用在直拖的绕包上是可以的,但是如果用在斜包上就不行了,还要考虑角度问题!
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
P:2007-06-26 15:46:11
kk3000:
是做AFR-250的电线不....
一看就知道你做过这个产品,能具体讲讲或搞点参考资料吗?
cellular network - 蜂窝网 (0) 投诉
P:2007-07-06 16:55:41
那个公式很想下载来看看的,可惜没钱,为什么这里下载都要钱啊!到哪里去弄钱啊!
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2008-02-28 10:51:06
没钱啊.发一个给我.
flat curing - 平板硫化 (0) 投诉
P:2011-02-15 23:26:12
我有一个经验公式:带宽=3*线径+7±2
laser tube - 激光管 (0) 投诉
P:2013-08-20 14:48:22
如果是扁线应该怎么计算呢?
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
22
