首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 带有编织,缠绕,内护套,外护套,电线如何设计,分析
P:2007-06-01 11:54:39
我有别的厂家的一条线材,如何解剖,分析--
cable correction unit - 电缆校正装置 (0) 投诉
P:2007-06-01 12:14:55
自己解剖一下不就都知道了吗?
technical revolution - 技术革命 (0) 投诉
P:2007-06-01 18:17:52
导体线径,电阻率、电阻、绝缘厚度、绝缘强度、绝缘拉伸、护套强度、护套拉伸、护套厚度、绝缘老化前、后性能;护套老化前后性能
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2007-06-02 14:49:08
从外到里一层一层向里面察看分析,记录相关参数
finish - 完成,精加工,修整,抛光,磨光;成品;最后一道工序;表面光洁度 (0) 投诉
P:2007-06-02 15:25:53
要靠自己多掌握相关线缆标准知识,结合实际线样解剖分析结构,记录结构尺寸,根据性能分析可能材料,最终根据一些简单的判定方法加以分析判定
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2007-06-13 14:36:43
赞同楼上意见,
先鉴定,在分析判断.
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2007-09-25 15:28:18
赞成
!!!!!!!!!!!11
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
