[挤塑工序] 一般的PVC护套线表面刮伤了能修复吗?怎么修呢
P:2007-06-01 15:21:53
要看多不多,要是刮伤处比较多那不行,要是少部份还可以,用以下方式进行修补
一、适用范围:
聚氯乙烯、聚乙烯、聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆的绝缘层的修补:如断胶、漏眼、塌坑、胶节、皱褶、凹凸、耳朵和接头等现象。
二、使用原材料和器械:
原材料用相同塑料的塑料条、皮、块、管,原材料应平整光滑无其它缺陷。
使用的的器械是刀片、剪子、嵌子或铜片、电烙铁或塑料焊接用热风塑焊枪。
击穿点及局部缺陷的修补方法:
所有绝缘线芯必须经受工频火花耐压试验,规定:每公里击穿点数应不超过5个。若一米内连续出现2个以上的击穿点时,必须剪掉击穿点重新焊接。所有击穿点必须进行修补。其击穿点及局部缺陷和焊接,接头时的绝缘层连接处的修补方法如下:
(1)击穿点及局部缺陷的修补方法:
用刀修整缺陷,并割成45度角,用颜色和形状大小一致的塑料块,放在修补处,用聚四氟皮绕包扎紧,然后用烙铁或热风塑焊枪,连续焊好,并用薄铜片压实、压紧、压平,然后经火花试验,不击穿为合格。
(2)线芯接头焊接绝缘层修补方法:将线芯两端用剪刀剪齐剪平,然后长度根据线芯外径的大小剪一段约100mm长的收缩管,套在线芯的一端,待接头在电焊机上焊好并冷却后,将两端的绝缘层用力拽靠在一起,然后将收缩管套在焊接处,并加热套牢,经火花试验,不击穿为合格。
(3)断胶、断纹、凹陷、口子等修补方法:
用刀在塑料缺陷部位,割成45度角的坡形,取形状、颜色、厚度一致的塑料块或塑料条放在修补处,用聚四氟皮绕包扎紧,用电烙铁或塑焊枪对其加温使塑料熔化粘接在一起,然后用薄铜片压紧、压实、压平,最后经火花试验机试验不击穿为合格。
(4)耳朵、凸起、皱褶等修补方法:
把塑料缺陷用刀刮平、凹陷部分割成45度角的坡形,用相同的塑料条放在修补处,在电烙铁或热风塑焊枪的作用下填平凹陷部位,然后用薄铜片压实、压紧、压平,经火花机试验,不击穿为合格。
(5)大接头的修补方法:
a、一般大接头的修补方法:把断胶的两边用刀割成45度角的坡形,取清洁、颜色和厚度、长度和外径一致的塑料管用细铜丝将塑料管的两端扎紧,然后用相同的塑料条在电烙铁或热风塑焊枪的作用下,粘接焊好,再用薄铜片压实、压平,经火花机试验,不击穿为合格。
b、生产过程中大接头的修补方法:
在生产过程中,由于其他原因造成暂时停车,绝缘层断开,可以连续接头。其方法是:把塑料断开处割成45度角的坡形,退到机头,伸入模芯嘴内30mm长,然后跑胶,把胶跑好后,机长和助手配合好,开车时用手把塑料层连接好,然后再整形修补。
注:对于聚氯乙烯绝缘的修补不需用薄铜片
三、技术要求
1、 修好后的修整处理要按规定的试验电压值进行火花试验,时间不少于0.2S,试验不击穿为合格。
2、 修补完成后要经检验人员检查合格后,才能放行转序。
3、 修补处要基本光滑平整、应无虚焊、焦烧、气孔等现象,并保持塑料层表面清洁。
修补后的绝缘层允许凸起,但不得超过规定的正公差。
electronic counting metres error - 电子记米误差 (0) 投诉
21
