[问题求助] 介质的匹配性为何会影响高频信号的衰减?
P:2007-06-01 10:56:49
HDMI CONN及CABLE的匹配性为何会影响高频信号的衰减呢?哪能位大侠指点一二可好?谢谢!!
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2007-06-02 13:12:08
在传输线理论讲述:不匹配就会反射!
对于衰减来讲,今天你要是不匹配了,反射就存在了.越不匹配,衰减就越不好!
polyesterimide coated copper wire - 聚酯亚胺漆包铜线 (0) 投诉
P:2007-06-03 14:51:54
是否是说,对传输线来讲,匹配性差会导致信号在传输过程中发生反射,从而阻碍了信号的传输效率,最终引起信号的衰减?对HDMI CABLE来说,将差分阻抗限制在一定较小的范围内,可以保证CABLE及CONN与信号发射及接收装置之间的信号传输质量?
micro-porous rubber - 微孔橡胶 (0) 投诉
P:2007-09-29 23:24:10
如果不匹配就会产生反射,而当反射的信号和传输的信号的频率一样重叠时就会产生在某一个频率点衰减急剧下降!!也就是谐振原理
optical fibre penetrator - 光纤穿透器 (0) 投诉
P:2007-09-30 11:10:14
不匹配--反射--1.傳輸能量減小
         2.駐波引起能量損失
         3.震鈴輻射損失
determination - 测定,测量,确定 (0) 投诉
