[问题求助] 电线在押出过程中,表面有波纹状。好像出料不均匀。不知是什么原因?
P:2007-06-01 09:26:52
电线在押出过程中,表面有波纹状。好像出料不均匀。不知是什么原因?烦请大虾指教。
cable tap - 电缆抽头,电缆分接头 (0) 投诉
P:2007-06-01 09:32:44
螺杆转速不稳定,牵引速度不稳定
refrigerant - 致冷剂,冷冻剂 (0) 投诉
P:2007-06-01 10:54:47
怎么调整?谢谢
strive - 努力,奋斗,斗争 (0) 投诉
P:2007-06-01 14:32:01
机器问题,牵引不稳定,整体开快点
metering type extrusion screw - 计量式挤压螺杆 (0) 投诉
P:2007-06-01 15:24:26
机器开快点就好了,越慢外表越不好调整
bus line - 母线,总线 (0) 投诉
P:2007-06-01 16:10:09
不知道是不是节距纹,如果是节距纹上的话,可能是在导轮上勒的,看看收线导轮,,XLPE经常出现这种问题,,
pre-vulcanization - 预硫化;过早硫化,早期硫化 (0) 投诉
P:2007-06-01 19:47:03
外模小不小?
night shift - 夜班 (0) 投诉
P:2007-06-02 07:48:08
清理一下螺杆,看看是不是有问题。
Monopolar - 单极的 (0) 投诉
P:2007-06-02 08:43:53
测一下出胶量是否稳定?押出机的传动方面是否正常;
放线,牵引部分有没有问题
segment-core fiber - 弓形纤芯光纤 (0) 投诉
P:2007-06-06 09:04:38
我感觉是塑化温度太低,造成出胶量不稳。不知塑化温度有没有关系
cold-rolled unannealed wire - 冷轧非退火线材 (0) 投诉
P:2007-06-07 15:53:49
表面有波绞可能由以下几个方面
1。小机押大线,如70#机斩OD=12。0的线,挤出量不够
2。线芯绞合不圆,或线芯排位不好,有跳股,也会造成押出绞绞
3。可把押出内模向前打一点,稍押空一点,可能会好一些。
foamed open-cell polymer - 开孔泡沫聚合物 (0) 投诉
P:2007-07-29 21:23:01
如果你所说的是鱼鳞纹,那是挤出压力过大造成的。
compressed air wiper unit - 压缩空气吹干装置 (0) 投诉
P:2007-07-31 13:02:59
简单的错误应该不会犯.
估计是 :
1、外径的上下限设定的太小,
2、雷射仪的外径修正量调的太大,将P和I调小,在2左右
试试!应该行的。
[yuzeliang 在 2008-5-2 10:19:52 编辑过]
wire-armored cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-09-10 20:57:08
 里面是什么结构的,要根据结构选择不同的押出方式和模具
cable bender - 电缆弯曲器 (0) 投诉
P:2007-09-12 14:26:45
模套温度升高点。
EAA - ethylene acrylic acid乙烯-丙烯酸共聚物 (0) 投诉
18
