[技术资料] 体积电阻率不合格一般由哪些因素导致呀?
P:2007-05-31 18:29:39
各位朋友,请问在电力电缆生产过程中,体积电阻率不合格一般由哪些因素导致呀?请大家指点一二.谢谢哟
preselection - 预选(性) (0) 投诉
P:2007-06-01 08:01:04
你的问题让人有点看不明白,再详细的解释一下吧
statospooler - 静盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-06-01 10:18:09
说清楚点呀
导体有体积电阻率要求,绝缘也是体积电阻率要求,其不合格的原因大都是材料本身的问题
因为电阻率是材料的本身的固有特性
Cable Flame Test - 电缆火焰试验,垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-06-01 12:31:42
1、原材料的本身;
2、单丝外径偏小;
3、模具尺寸不正确;
4、节距不正确.
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
P:2007-06-08 22:04:58
楼上说的模具尺寸是说导体的么?
laid in air - 露天敷设 (0) 投诉
P:2007-08-11 22:58:54
主要是由于材料的本身属性决定的,比如极性、材料的增塑剂等,都会影响材料的常熟
vault manhole - (局内)电缆地下室入孔 (0) 投诉
P:2007-09-21 20:34:10
电阻率应该是说材料吧?
你的问题提的不清楚
irradiated polyethylene - 辐照聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-09-27 08:30:50
楼主问的是绝缘材料的体积电阻率吧,这应该和绝缘材料的配方有关.
additional channel - 增补频道(有线电视) (0) 投诉
