首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 哪位大虾知道成缆的卷取涨力怎么设定?
P:2007-05-31 13:44:52
各位网友:芯线成缆时的外部涨力和内部的卷取气压涨力,你们在操作中是怎么设定的,是凭经验设定还是有据可查的~~请各位多多指导~THK
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2007-05-31 16:17:25
没有依据吧..我们是做过测试,在进成缆机前的线和成缆后的线做过比较..
看看线有没拉细就可以了!~
master batch - 母体混合物,母料 (0) 投诉
P:2007-05-31 20:25:36
我是估计的
horn push button cable - 喇叭按钮电线 (0) 投诉
P:2007-06-01 09:13:29
谢谢两位了,我们实际操作也是这样的,凭经验调节涨力的,但怕的就是新工人操作时没有经验,所以想给新工人一个可以依据的参数~
bending fatigue - 挠曲疲劳 (0) 投诉
P:2007-06-08 22:07:46
招你们的高手带嘛
photo- conductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
P:2007-06-18 14:58:42
1.外部用砝码或张力测试计调节.
2内部气压2~3公斤.
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2007-06-28 00:24:54
根据本单位的实际情况用张力测试仪进行测试线材不被拉细的情况下取一个最佳值
private bridge - 专用桥,电缆专用桥 (0) 投诉
P:2008-06-18 10:48:14
一般都设定相同的值比如3公斤!
但是也有要求5号绞体,距离比较远,它的张力大与3公斤,就可以了!
这是现场操作的经验呀!
scalping die - 剥皮模 (0) 投诉
