[问题求助] 细钢丝铠装与粗钢丝铠装在工艺上有什么区别?
P:2007-05-31 09:19:58
细刚丝铠装与粗钢丝铠装在工艺上有什么区别,比如在内外护套和铠装节距上有没有不同之处
insulation oversheath - 绝缘外套(光纤的) (0) 投诉
P:2007-05-31 10:06:13
应该都差不多
细刚丝铠装与粗钢丝铠装在工艺上主要考虑应该是机械性能
说的不对,请指正
refurbishment - 整修 (0) 投诉
P:2007-05-31 11:06:45
内衬是有区别的,其他的就不太清楚了
tail - 短线,引线 (0) 投诉
P:2007-05-31 17:24:34
矿用电缆用的粗细钢丝铠装时,都是挤的PE内护料啊
cable-insulating compound - 电缆绝缘料 (0) 投诉
P:2007-05-31 17:34:43
标准里有呀
CCP-JF - color code polyethylene-jelly filled色标聚乙烯-石油膏填充 (0) 投诉
P:2007-06-01 08:08:35
标准里有内衬厚度不同,其他好象没有具体分开
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2007-06-01 16:58:52
工艺上没有区别.但是,护套厚度有区别.
semi-extruded - 半挤压式 (0) 投诉
P:2007-06-09 11:24:07
GB/T 12706-2002中没有粗钢丝说法,粗钢丝在护套总则GB 2952-1989中有相应规定,直径4mm。
half duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2007-06-10 15:26:54
内衬层粗钢丝的要厚一点,其它没有什么区别
7-wire 6-bobbin strander - 7股6盘绞线机 (0) 投诉
P:2007-06-11 09:52:44
工艺上没什么区别,标准上都有介绍阿
International Plastics fair - 国际塑料博览会 (0) 投诉
P:2009-04-19 14:09:32
如果是粗钢丝铠装内护层的厚度应不小于2.0mm
waterswellable yarn - 水溶胀绳 (0) 投诉
P:2009-04-19 17:43:21
看标准啦
incandescent light source system - 白炽光源系统 (0) 投诉
P:2009-04-20 08:46:56
学习中
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2009-06-10 15:30:48
奇怪,在GB/T12706附录里有42,但前面的技术要求是没分粗细钢丝,只有一种,而且没有42内护要加厚的描述,这是什么回事,是不是标准有漏洞?
silane-water cross-linking - 硅烷温水交联 (0) 投诉
