[问题求助] 押出芯线有烧胶现象
P:2007-05-30 20:38:41
近日我公司有一台50机在生产芯线时芯线皮上有烧胶现象,将螺杆打出后发现炮洞上有粘胶现象,螺杆二段电镀层巳损坏清除后,再生产还有此现象,请教各位大侠是我的炮洞和螺杆不批配还是其它原因造成
direct steam cure - 直接蒸气硫化 (0) 投诉
P:2007-05-31 15:08:36
是你的料有问题!
terminal/transit exchange - 终端/中转交换机 (0) 投诉
P:2007-05-31 17:19:24
各段温度正常吗?
oxygen concentration - 含氧量 (0) 投诉
P:2007-06-01 08:41:38
应当是螺杆或炮筒磨损造成的某些地方藏料,时间久了,焦粒救出来了。 建议换
pre-forming unit - 预成型装置 (0) 投诉
P:2007-06-29 19:45:22
如果是螺杆二段电镀层已掉,要换掉此螺杆或者是把螺杆拿去电镀处理。
GSWB - galvanized steel wire braiding镀锌钢丝编织铠装 (0) 投诉
P:2007-06-29 19:55:19
如果是螺杆二段电镀层已掉,要换掉此螺杆或者是把螺杆拿去电镀处理。因为螺杆第二段是塑化重要部位,要不然一直会藏料、带料,难以清理造成胶渣。
punched card - 穿孔卡片 (0) 投诉
P:2007-07-11 08:02:08
五楼,六楼说的对,顶一下
center of a paper pad - 纸盘心 (0) 投诉
