[低压力缆] 钢带铠装电缆生产护套时,钢带间隙厚度不够,大家有什么好的办法
P:2007-05-30 17:51:57
traversing take-up stand - 收-排线架 (0) 投诉
P:2007-05-30 17:54:58
可以把护套加厚呀
broken wire detector ring - 断线检测环,断线检测器环 (0) 投诉
P:2007-05-30 18:04:05
已经超过国标0.2mm,啦,还是效果不好
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2007-05-31 08:54:03
模具略放大一些也许会有好转
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
P:2007-05-31 12:30:23
YM666621:
模具略放大一些也许会有好转
同意,用挤管式模具
metallized synthetic cable - 金属化合成纤维电缆 (0) 投诉
P:2007-06-09 16:41:54
提高挤出温度或者将铠装电缆预热会有较好效果.另外还可以将模心的端部退回3~5mm,就可以了.
rigid conductor - 硬线芯,硬导体 (0) 投诉
P:2007-06-09 22:49:05
好像是拉伸比过大了!
straight-roll wire drawing machine - 直辊式拉线机,直辊平辊式拉线机 (0) 投诉
P:2007-07-08 19:30:45
间隙处的厚度不够主要是由于钢带绕包不平或钢带卷边引起的。
local service access node - 局域业务接入网络节 (0) 投诉
P:2007-07-09 23:06:02
模具略放大,温度略放低,厚度略增加.
modular telephone cord - 定型设计的电话软绳,弹簧电话软线 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:46:37
拉伸太大啦
inter-frame - 帧间压缩 (0) 投诉
P:2007-07-10 14:24:34
首先保证铠装层没有问题,平整没有明显的土气和卷边现象,在挤出过程中调节基础温度和出胶量很容易满足
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
P:2007-07-10 17:31:59
模具、温度都有调整,问题还是一样
table - 辊道;台,工作台,架;表,表格 (0) 投诉
P:2008-04-05 20:12:08
把模具放大再把护套做厚点.
counter-cutter - 计米切割器 (0) 投诉
P:2008-04-07 21:48:06
冬季极可能钢带温度偏低,铠装预热是关键
sheave - 绞缆轮,皮带轮,三角皮带轮 (0) 投诉
P:2009-03-28 17:52:40
如果你们公司在挤护套时追求生产速度,采用抽真空,一般会出现这种现象。
主要原因是:料温比较高(一般会大于190度),材料感觉比较烂,在大力抽真空时,铠装间隙搭接处往往厚度会很薄。
如果偏心调的不好,会更麻烦。
建议用比较大的模具。提高挤出的拉伸比,效果会好一点。
个人观点,欢迎指正!
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
18
