首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 二对线绞合,直径该怎么计算
P:2007-05-30 17:46:38
第一次绞合:对绞
第二次绞合:二对绞绞合
请问每次绞合后的直径怎样计算?
Steiner TunnelTest - 斯泰钠风道实验 (0) 投诉
P:2007-05-30 18:00:48
算法是一样的,只是有误差,这个要靠经验了
single sided board - 单面板 (0) 投诉
P:2007-06-01 23:50:56
 可以参考IEC 649(1979)
                         国 际 电 工 委 员 会                     1 of 2
户内装置用电缆最大外径的计算
IEC 649(1979)
1.     计算方法
11          导体直径(dc)
dc=kc×d
式中: d— 导体中单线的规定标称直径
kc—对于实心导体, kc =1。
对于绞合导体:七根单线的kc =3;七根以上单线的kc=1.16×(n1)1/2,其中的n1为单线根数。
计算出的直径dc化整,精确到0.05mm。举例如下:
n1
16
24
32
30
d
0.20
0.20
0.20
0.25
dc
0.95
1.15
1.30
1.60
1.2绝缘线芯直径(di )
                       di = dc+2eim
式中:eim为计算用平均厚度
                         表1 绝缘规定最小厚度与平均厚度之间的关系
绝缘规定最小厚度mm
ei
0.10
0.12
0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
绝缘平均厚度mm
eim
0.15
0.17
0.20
0.275
0.325
0.40
0.50
1.3 单根屏蔽绝缘线芯或屏蔽元件直径的增加
直径的增加s1如下:
—带包屏蔽:        3×n×tS;
—线绕包屏蔽:      2×tS;
—线编织屏蔽:      5×tS;
—屏蔽外或屏蔽内包带: n×0.1mm。
式中: tS—屏蔽带厚度或屏蔽线直径;
       n—带子根数。
注:无搭盖包带:2×n×tS;
1.4屏蔽绝缘线芯直径(dS)
                          dS =di+s1
1.5 成缆芯直径
成缆芯直径DA由下列公式计算:
                            DA=ka×di(无屏蔽绝缘线芯)
                            DA=ka×dS(单根屏蔽绝缘线芯)
式中:ka—成缆绞合系数(表2);
      di— 绝缘线芯直径;
dS—屏蔽绝缘线芯直径(见注2)
表2 成缆绞合系数(ka)
绞合元件数N
单芯
二芯
三芯
四芯
五芯
2.0
2.15
2.41
2.7
3.4
3.65
4.1
4.9
5.6
4.1
4.6
5.5
6.3
4.6
5.2
6.2
7.0
compressive stress - 压缩应力 (0) 投诉
P:2007-06-01 23:55:09
续表2
5.1
6.0
6.9
7.8
        2 of 2
绞合元件数N
单芯
二芯
三芯
四芯
五芯
5.1
6.0
6.9
7.8
5.5
6.5
7.6
8.7
6.0
7.0
8.3
9.4
6.4
7.5
8.8
10.0
﹥10
1.20×(N)1/2
1.95×(N)1/2
2.25×(N)1/2
2.70×(N)1/2
3.10×(N)1/2
* 因这些型式的电缆很少生产,故未规定系数
注:1.对单位式电缆未规定系数,最大外径(见1.9条)有10%的公差认为已足以包括这种电缆成缆芯可能引起的直径增加。
1.      对用单独屏蔽的二芯、三芯、四芯或五芯绞合的电缆,加屏蔽厚度S1,然后此直径用该元件的成缆绞合系数除(二芯为2、三芯为2.15等等)。
对假设单根线芯得到直径dS,此直径将乘以该电缆组成相应的成缆绞合系数。见附录A中的实例。
1.6  带包直径的增加
直径的增加p等于:    3×n×tp;
式中: tp—保护带的厚度;
n—带子根数;
1.7  统包屏蔽直径的增加
直径的增加s2如下:
—带包屏蔽:   3×n×tS;
—线绕包屏蔽: 2×tS;
—线编织屏蔽: 5×tS;
—屏蔽外包带: n×0.1mm。
式中: tS—屏蔽带厚度或屏蔽线直径;
       n—带子根数。
1.8 护套厚度
规定厚度eg的最小值在有关IEC出版物中规定。
egm值代表计算标称外径时考虑的平均值。
表3  护套规定最小厚度与平均值之间的关系
护套规定最小厚度mm
eg
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.15
1.35
1.6
护套平均厚度mm
egm
0.6
0.8
0.9
1.05
1.2
1.3
1.5
1.7
2.0
1.9  最大外径(Dmax)
为算出电缆的最大外径Dmax,首先要算出护套直径DG。
                          DG=DA+P+2egm(无统包屏蔽电缆)
                          DG=DA+P+S2+2egm(统包屏蔽电缆)
在此值上再加偏差:+10%(最小为0.5mm),此值化整到二位小数,即××.××。
如果数值等于或小于5mm,则往大化整到一位小数,例如,4.61舍入到4.7。
如果数值大于5mm,则化整到一位小数,然后再往大舍入到0.5mm倍数,例如:25.05化整为25.1,然后舍入为25.5;25.04化整为25.0,然后舍入为25.0。
suspended cradle - 悬浮式线盘架 (0) 投诉
P:2007-06-01 23:56:58
附录A 绞合元件屏蔽的电缆芯成缆直径计算实例
七个三芯绞合元件带包屏蔽电缆:
导体(32/0.20mm)直径dc=1.30mm,  规定的最小绝缘厚度 ei=0.2mm,绝缘平均厚度eim=0.275mm,
绝缘线芯直径di=1.30+(2×0.275)=1.85mm, 三芯绞合元件直径 1.85×2.15=3.98mm,
屏蔽带厚度tS=0.05mm,屏蔽三芯绞合元件直径3.98+(0.05×3)=4.13mm,
假设单根线芯直径dS  4.13/2.15=1.92mm,
成缆芯直径DA(七个三芯绞合元件):ka=6.0
                                    DA=1.92×6.0=11.52mm
U-bending endurance test - U形弯曲强度试验 (0) 投诉
P:2009-04-17 21:15:20
哎!这个好东东。我的好好看看!
generous - 慷慨的,大方的,有雅量的,丰盛的,大量的 (0) 投诉
P:2009-04-19 15:18:16
这个好东东。我的好好看看!
RS - 表示橡胶绝缘与被覆为一体之单芯电缆。 (0) 投诉
P:2009-04-24 15:03:47
谢谢啦!学习了
petroleum jelly - 石油膏 (0) 投诉
P:2009-04-24 18:57:24
楼主问的复绞线吧?本人也正期待哦!
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
