首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 缠绕机的节距怎样设计
P:2007-05-30 16:42:08
缠绕机的节距怎设计
fifty - 五十; 五十个; 第五十 (0) 投诉
P:2007-05-30 17:32:59
.斜包节距的选择:
 斜包节距根据斜包前外径大小选择,一般按下面优化节距选取(此优化节距考虑到成本、附着力、外观等方面,并通过长时间生产验证)。
   成品外径                 斜包节距
d<1.0mm
15.5mm左右
1.0<=d<1.2mm
18mm左右
1.2<=d<2.0mm
22mm左右
2.0<=d<2.2mm
25mm左右
2.2<=d<2.4mm
27mm左右
2.4<=d<3.0mm
32mm左右
3.0<=d<3.5mm
36mm左右
3.绞入系数:
 斜包的绞入系数为1+(圆周率X斜包后外径/斜包节距)的二次方.
 D----斜包后外径.
 H----斜包节距.
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-30 18:03:44
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2007-06-01 09:17:02
谢谢你啦,朋友,
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2008-07-10 22:44:29
2楼的数据针对较大芯线比较实用,像电子线一类的,但是对于耳机线好像不太实用!
耳机线一般芯线都在0.5左右,但是我们选取的节距一般都在8-13之间。
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
