[挤塑工序] 挤出理论
P:2007-05-30 16:41:27
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-2 16:24:04
QCC - Quality Control Circle质量管理图 (0) 投诉
P:2007-05-30 18:04:33
请简单介绍一下!
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2007-05-30 21:21:29
对新手用处大
dry curing process - 干式交联法 (0) 投诉
P:2007-05-30 23:45:40
发泡剂分解有水,如何去水?有实际在用的方法吗?
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2007-05-31 16:28:05
我刚从哈尔滨理工大学毕业  往 前辈们 多多 执教
non-oxidized copper - 非氧化铜 (0) 投诉
P:2007-06-02 07:40:20
..........螺杆为挤出机的心脏部分。视材料不同而有种不同的设计 , 故螺杆选用也为决定成品质量   及生产重要因素。在PE、PVC挤出埸合 , 一般采用缓压型。沟深从深至浅 , 为使PVC 挤出时混练良好 , 通常在压缩段增加一道螺旋 , 尼龙用螺杆一般采用急压型 , 一般螺杆 有二十个螺旋以上。........
好文章支持。
fire barrier - 阻火层 (0) 投诉
P:2007-06-04 10:25:37
文章中提到的PVC引落比为1.5不知道PE的引落比为多少,望高手指点。
pressure test method at high temperature for insulation - 绝缘高温压力试验方法,绝缘护套高温压力试验方法 (0) 投诉
P:2007-06-04 15:35:10
某知名美资外企招聘电缆工艺/研发工程师,待遇优厚。有意者请联系hongqiu.tian@pctintl.com
pitch - (电缆的)平均直径,层心直径;节距,螺纹节距,螺距(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2007-06-06 15:24:03
上传的都应该介绍下内容,
video compact disc - 小视盘,小影碟(能显示活动图像的激光唱片) (0) 投诉
P:2007-06-07 15:27:09
文章主要介绍了塑料挤出工序的过程控制,生产设备以及针对生产过程中的一些经常出现的质量问题进行系统的分析解决,对于刚刚入门的新手来说是非常合适的学习材料。
ICR - inductance-capacitance-resistance电感-电容-电阻 (0) 投诉
P:2007-07-21 22:40:52
不知道内容,是否要下呢? 考虑钱啊??
boiling slice method - 沸片法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
P:2007-08-04 21:08:47
没有简介啊  想看也看不了
midle votage cable - 中压电缆 (0) 投诉
P:2008-06-13 18:14:41
振兴哈理工电缆专业!
fiber coating geometry - 光纤包层几何形状 (0) 投诉
P:2008-06-15 15:56:28
楼主你好!
可不可以发一份给我呢?
luowei539@sina.com
万分感激之中...........谢谢!
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2008-06-17 13:16:03
被我下载了两遍!!!!呵呵
continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
25
