首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 90系列船缆表面要涂防锈漆是什么设备?
P:2007-05-30 15:49:42
90系列船缆表面要涂防锈漆,是什么设备?什么工艺?
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2007-05-30 16:24:59
涂漆工艺
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2007-05-31 08:30:59
是什么设备,设备名称?
trigger - 触发器 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:29:36
设备我看过,就是一个涂漆槽,后面一个干燥管道。名称没注意。
semi-conducting plastic - 半导电塑料 (0) 投诉
P:2008-04-13 12:16:29
这种设备都是自己设计制造的
control sample - 标准样品,对比样品,对比试样 (0) 投诉
P:2008-04-23 18:17:22
防锈漆用什么型号,添加剂什么型号,有谁知道吗?
intermediate rolling - 中轧 (0) 投诉
P:2008-05-10 19:46:07
这是每个公司的配方,估计没有人说的
aluminium/Mylar tape - 铝-聚酯复合带 (0) 投诉
P:2008-07-14 14:51:40
天空:
这种设备都是自己设计制造的
是的,我见过几家,都不太一样,各有特色!!!
不过还是希望有谁公开一下结构原理,提供大家参照,共同进步,不要小家子气,因为我们有缘是同行,何必互相恶性竞争呢!!!套用一句“统一战线,一致对外”,因为我们面临的是国际性的竞争,光搞国内的竞争,同行的竞争,没大志啊!!!不过现在好多行业都是这样的现状,正应验了我们口头上极力反对的说法“攘外必先安内”,而实际上却乐此不疲!!!“同行是冤家”不就是对这一口号很好的诠释吗?
adapter - 接头,转换接头,异径接头;挡锭器;附件,适配器 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:32:54
这个应该是各公司的商业机密吧
LD - laser diode激光二极管,镭射二极管 (0) 投诉
P:2008-07-15 16:24:48
qqq012:
这个应该是各公司的商业机密吧
全是“土灶子”有什么机密可言!!!真正有技术含量的东西,我看……哎,没希望哦!!!都是各自为战!!!
cm - circular mil圆密耳 (0) 投诉
P:2008-07-21 15:51:03
其实就是一个涂漆槽,电缆在里面走,然后后面是烘干设备,烘干的就是加热管,自己单位可以制作
plug static pull tester - 插头线静态拉力试验机 (0) 投诉
P:2008-09-15 08:38:37
我看关键的还是涂漆槽中的刷漆的装置设置,如果没有的一定的涂刷工艺,我看那个漆也是分布的均匀。希望有此装置的同仁能够详细讲解一下。以我的理解,应该就是多放几把刷子或多用几个喷枪口对准中心从四周喷涂。
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:28:45
这个大家好像不是很认可啊
sodium conductor cable - 钠导体电缆,钠芯电缆 (0) 投诉
P:2008-09-15 11:56:36
也没有什么,防锈漆而已!
cross-linking stage - 交联阶段 (0) 投诉
P:2008-09-16 14:23:11
难吗?
需要编辑工艺吗?
suspended take-up station - 悬挂式收线架 (0) 投诉
19
