[中高压力缆] 交联力缆的最低使用温度
P:2006-08-21 10:55:54
交联力缆的最低使用温度是多少?-40℃是个什么概念?是不是可以说是耐寒电缆了?
普通YJV电力电缆允许的最低使用温度是多少?是不是负的二十几度啊?怎么我看了很多标书上写的都不一样啊?有的是负的三十多。
[此帖子已被 管理员 在 2006-8-22 15:34:52 编辑过]
wiring plan - 线路敷设图 (0) 投诉
P:2006-08-21 17:18:08
首先说明,普通电力电缆不是耐寒电缆,耐寒电缆用特制材料制作!因为普通电力电缆的最低附设温度为0℃!再者交联料耐低温为-76℃,普通聚氯乙烯-15℃左右,而普通交联电缆的护套是聚氯乙烯的,所以交联电缆在-15℃左右就不能移动了,固定敷设后交联电缆的使用温度在-40℃没问题!
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-21 17:18:08
vertical drop coiler - 立式落底成圈机 (0) 投诉
P:2006-10-03 08:53:38
楼上说的没错,YJV类型的电缆,因为外护套是PVC, 所以其低温性能只能按照PVC来考虑。现在如果是YJY类型的电缆,外护套为PE, 低温-30应该没问题。
high-speed digital subscriber line - 高速数字用户线 (0) 投诉
P:2009-04-19 14:45:40
b.f. - beat frequency拍频,差频 (0) 投诉
P:2009-04-19 17:40:19
电缆所以要用交联绝缘或护套材料是为了适应高压情况下使用,至于考虑它在低温下使用,那得看交联材料本身的耐低温情况,等级不一样,情况就不一样。
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2009-07-19 11:58:01
5楼说的对
solution clarification equipment - 溶液净化设备 (0) 投诉
P:2009-07-23 21:20:27
谢谢 以前这个问题没有考虑过呢 呵呵学习了
daylight press - 多层硫化压机 (0) 投诉
P:2012-04-21 14:41:30
主要看护套使用什么材料了,
logging - 记录;存入,记入,联机 (0) 投诉
P:2012-06-21 18:55:28
可以选用PVC耐寒料,可以耐寒零下20度,但只能固定敷设!
path terminal equipment - 通道终端设备 (0) 投诉
P:2012-08-02 11:08:32
学习了
monotwist - 单节距,单扭绞 (0) 投诉
P:2012-08-15 15:46:28
step index profile - 突变型折射率分布,阶跃型折射率分布(图) (0) 投诉
P:2012-08-24 10:12:53
有耐寒的料子
controlled company - 受控制公司,子公司 (0) 投诉
