[挤塑工序] 芯押制程常用绝缘材料
P:2007-05-30 13:36:47
芯押制程常用绝缘材料
1.      PP(6331)化学名称聚丙稀,PP介电常数较大,耐电压强度好,燃烧时不易滴落且略有臭味,PP质量比PE轻.
2.      PE(3366,0105,7100,3485)化学名称聚乙稀,其中3366是高密度PE,而0105和7100为低密度PE,3485为发泡PE,发泡PE传输信号比较好,最为典型的是应用在显示器的RGB线.PE有优异的电氯特性,耐磨性,耐溶性,耐低温劣化,耐溶性等.在电线电缆绝缘器被覆中使用最为广泛.燃烧时易滴落但无臭味.
3.      PVC(PVC,SR,1792)化学名称聚氯乙稀SR属半硬质材料,大多用于电源线系列,如USB红,黑两根电源线.1792属中被线所用,比较硬.
二.  芯押制程常用导体
1.      芯押制程所用导体按信号要求分为裸铜线和镀锡铜线.裸铜线导电性能好.价格比镀锡铜便宜,易氧化.
2.      常用导体规格:32#--7/0.08,26#--7/0.16,30#--7/0.1,24#--7/0.2&7/0.195
28#--7/0.13,22#--19/0.16,27#--10/0.12
三.  芯押制程各种胶料温度设定
1.      PE:190℃~240℃(3366,0105),180℃~230℃(7100)
2.      PP:190℃~240℃
3.      PEF:160℃~180℃视所需电容量和发泡度而定
4.      PVC:150℃~180℃
5.      SR:150℃~180℃
四.  芯押模具选择
1.      依照其导体绞合外径N*1.155*d的公式选择内模,一般比导体绞合外径大0.2~0.5mm,视其所用导体定论,如:7/0.195 OD:0.58,选用0.6内模,19/0.06 OD:0.3选用0.35内模.
2.      外模选择一般依照芯线OD和其所用材质选择.
A.     PE绝缘比OD大0.02~0.03mm.
B.     PP绝缘比OD大0.01~0.02mm.PP和PE外模选择一般等于或接近芯线OD,最多偏差0.05mm.
C.     PVC外模选择一般与OD相等或小一点.
D.    PEF外模比芯线OD小0.35mm左右.依公式A=(1-K)B2+4C2
A.外模      B.发泡线OD     C.铜线OD     K.发泡度
3.      内外模选择一般依制程卡为标准,若有问题与实际情况选择.
4.      外模有凸7和凸3二种,内模有长形和短形二种,按照押出形式有管状和充实,芯押一般充实.
五.  芯押常用计算公式
1.      选择内模公式:N*1.55*d.
2.      ×100%
偏心率计算公式: 最大厚度-最小厚度
                  最大厚度+最小厚度
3.      ×100%
伸长率计算公式: 拉伸后长度-2.5(取样长度)
                           2.5
六.  芯押开发泡线的电容量控制
1.      发泡的作用:增强内部信号,减少外界干扰.
2.      电容与温度,线径成反比,温度越高,电容小.线径小,电容大.温度越高,其发泡度也越高.
3.      前段水槽也可调节电容,水槽向眼模靠近芯线,冷却成型快,则电容增加,离眼模距离远,相对冷却成型慢点,则电容减少.
七.  芯押检查和管控点
1.      开机前对材料和数据确认.
2.      A.开机中时常对路径检查,必须顺畅.
B.机器的运转状况检查,必须正常.
C.仪器工作性能检查(火花机,电容检测)
D.张力检查,需平稳,不能过大也不能过小.
3.      自主(首件)检查:检查不如各项规定内容,特别落实及时检查.对导体素线径,芯线OD,最小厚度,芯线颜色,芯线外观,排线,火花电压,电容量,拉断力,伸长率,附着力,偏心率等进行严格检查.
八.  芯押常见问题的引起因素
1.      偏心
A.     模具选用不当.
B.     胶料胶化不够.
C.     换料或换模具时,未清理干净.
D.    机器工作时胶料押出不均,速度快时易偏心.
E.     有杂物和杂质等.
F.      温度设定不恰当.
G.    路径不顺畅.
H.    内外模间距调整不当.
2.      伸长,拉断,附着力达不到要求.
A.     预热机温度设定不当.
B.     押出机胶料温度设定不当.
3.      色差.
A.     配色不当.比例不均.
B.     未拌均匀.
C.     色母用错.
D.    换色时未换好,机头里还有余料.
九.  芯线抗张及伸长要求.
1.      SR-PVC:抗张力>3000PSI,伸长>100%.
2.      PE:抗张>1400PSI,伸长>300%.
3.      PP:抗张>3000PSI,伸长>150%.
4.      PVC:抗张>1500PSI,伸长>100%.
十.  押出机头拆装步骤:(65+30A)
1.      用扳手拆卸外眼套,单动开启押出机,取出外眼.
2.      用顶丝顶出内眼.
3.      用圆形板手松导料阀外环套.
4.      用拔帽拔导料管.
5.      用圆形扳手松导料阀内环套.
6.      用顶丝顶出导料阀套组件.
7.      用尖嘴钳取出导料阀组件.
注意事项:拆装时一定要用专用工具,特别装机时敲内眼线其它组件时一定要用胶棒,以免损坏内眼和其它组件.
[管理员 在 2007-6-13 20:14:34 编辑过]
phosphor bronze tube - 磷青铜管 (0) 投诉
P:2007-09-10 14:18:16
怎么会没人顶哦
multiplexer - 多路合波器,多路复用器,信号合成器 (0) 投诉
P:2007-10-26 22:30:01
都是一些常识,楼主能发点精华就最好了
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2007-10-27 09:50:41
不錯的資料,謝謝
flattened wire - 压扁线,压扁单线 (0) 投诉
P:2007-10-28 11:00:49
谢谢提供
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2007-11-03 10:48:22
  不错的资料,谢谢了,我顶一下
low smoke cable - 低烟电缆 (0) 投诉
P:2007-11-08 18:27:07
对我来说这就是甘露呀
wt. - watt瓦特 (0) 投诉
P:2007-11-22 07:45:26
先收藏了,顶
black polyethylene compound - 黑色聚乙烯塑料 (0) 投诉
P:2007-11-24 16:40:20
說的好,不錯嗎.
Olen method - 螺旋伸长试验法,螺旋形伸长试验法(Olen于1955年提出的关于研究杂质对铜可退火性影响的一种试验方法) (0) 投诉
