首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 扇形电缆外径的计算
P:2007-05-31 08:29:42
本来想上传个MATHCAD2001,但分卷后要起码要30多个文件,币是会赚不少,但我不想这么做。
~~还好找到个可以下载的资源,试过后速度还不错。另外,如果不会用的话,也可以下载电子教程来学学!
下载地址:
http://61.129.76.84/dload1.html?cid=9AF69CB1B28522A4849FDFD663D2126A19BA041F
楼上的朋友说用其他方式上传,不好意思我觉得还是挺便当的,这样的好处是我的文档利用MATHCAD的计算功能,只要输入相应的已知数MATHCAD就可以直接算出结果。
——如果弄懂里面的公式和编写方法后,就可以利用这个软件来进行复杂的电缆设计的理论计算工作了。研究一下吧,值得的!
[admen 在 2007-5-31 8:44:03 编辑过]
screen bedding compound - 屏蔽垫层混合物 (0) 投诉
19
