首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 矿物绝缘电缆特点
P:2006-08-21 10:37:09
矿物绝缘电缆特点
1、矿物绝缘电缆结构组成及示意图:
    矿物绝缘电缆以高导电率的铜导体、无机氧化镁绝缘、无缝铜管护套为基本结构组成。
塑料护套
铜护套
氧化镁绝缘
铜导体
2、矿物绝缘电缆工作温度:
    矿物绝缘电缆连续工作温度为250℃;短时间或非常时期可接近铜的熔点1083℃工作(氧化镁熔点为2800℃);在950℃-1000℃时可持续供电3小时。
3、矿物绝缘电缆特点:
    1)耐火:
在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套的1083℃下熔融,而氧化镁绝缘材料则在2800℃下固化。
2)操作温度高
矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。但是,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作。
3)寿命长
在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。
4)防爆性
矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料,可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。
5)外径小
矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。
6)防水
如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中,借助其无缝金属护套,矿物绝缘电缆可继续操作。
7)机械强度高
矿物绝缘电缆坚固耐用,可经受剧烈的机械破坏,而不会损害其电性能。
8)载流量大
对同相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆比其他类型的电缆传输较高的电流。同时,矿物绝缘电缆还可耐受相当的过载。
9)短路故障额定值
在相同温度下,矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。
10)接地
对于矿物绝缘电缆来说,独立的接地导线是不需要的,因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用,可提供极好的低接地电阻。就接地护皮回路(ESR)布线而言,在MEN(多接地中性)系统中,外层铜护套可用作接地和中性导体。
11)耐腐蚀性高
矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方,应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘电缆。
remove - 拆卸;剥除(绝缘,护套等) (0) 投诉
P:2006-08-21 10:38:25
图为什么不能和文字一起传上去????????????????????????
BDS - breakdown strength击穿强度 (0) 投诉
P:2011-01-04 14:44:15
值得借鉴
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2011-04-15 16:16:36
有学习的价值
anode - 阳极 (0) 投诉
P:2011-06-13 12:53:08
广告啊
忽悠吧
缺点不谈呢怎么?????
BS
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
P:2011-08-12 13:20:53
铜管拉拔工艺使得单根连续长度有限(不超过60米),35mm2以上均为单芯电缆,安装的过程中需要使用专用接头,增加材料和人工成本,并且需要对接头处电气性能作特殊处理防止受潮。目前在国内的大多数工程中,BTTZ作为一个旧系列的产品,正逐渐被其他拥有更先进生产技术的柔性矿物绝缘防火电缆厂家替换。
plug-ended cable - 端接插塞电缆 (0) 投诉
P:2013-06-15 10:42:21
矿物电缆一般能做多长
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2013-06-15 15:42:15
我们家的工艺是装环拉拔退火的,1*400也就是49米左右,1*300大概56-57米左右,确实需要很多的接头。
我想问一下镁粉灌装工艺厂家的人,你们灌装后拉拔吗?还有,根据你们的矿物绝缘电缆的工艺做7芯-12芯的有困难吗?
continuous electro-tinning equipment - 连续电镀锡设备 (0) 投诉
P:2013-06-18 19:15:26
不同规格的矿物绝缘电缆长度不一样,如果仅仅是瓷柱装配或者是氧化镁粉灌装法,一般的长度相差不是特别多我厂是灌装,1*50的电缆最长是185m,1*35以下是300m及以上,1*120是105m,1*240是55m,4*25是75m
不过我厂还可以做铜带纵包工艺的,这个是长度理论上可以无限长
Tyvek - 液氮浸渍的聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-06-18 19:17:21
7芯的没问题,12芯的我来以后没见过(我工作3年),但是听说可以做,因为作开始的时候做过的
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
P:2014-04-05 16:08:07
<DIV id=deds12 class=Cnt>
广东省东莞市中亚电缆有限公司专业生产BTTZ矿物绝缘电缆及BTLY(GN-A)柔性防火电缆、YTTW柔性防火电缆、BBTRZ柔性防火电缆等,尤其是是BTTZ型矿物绝缘电缆可根据用户线路回路长度生产,免使用中间连接器,提高施工效率,节省人工费用,提高供电线路的可靠性,很好的防范了矿物绝缘电缆最大隐患的发生。 有需要了解矿物矿物绝缘电缆资料的可以找我哦,联系电话:188 1908 4990(杜)
</DIV>
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
P:2015-09-08 12:44:35
BTLY(NG-A)
铜芯铝护套聚乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆
BTLY防火电缆是由电缆导体、绝缘层、铝护套、隔离层和外护套组成。电缆导体有多股铜线绞合而成;绝缘层采用矿物质绝缘材质;铝护套采用铝质软护套,经特殊工艺加工;隔离层采用矿物质材料;外护层采用低烟无卤或更好的塑料性材质。
隔离型(柔性)无机矿物绝缘耐火电缆
产品执行标准:
1.BS 6387:1994在火焰条件下电缆保持电路完整性的性能要求;
BS6387三项考核:
1.1.950℃,3h火焰下不击穿
1.2.650℃,30min后承受15min的水喷淋(直接浸水亦可)
1.3.950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏
2.GB/T12706.1(额定电压1KV到35KV挤包绝缘电力电缆及附件);
3.遵循相应的企业标准。
产品特点:
1.导体:导体为圆形铜绞线(相对BTT的实心铜杆较软)
2.绝缘:绝缘层为纯金云母带(不再与挤包绝缘料复合而成,从而排除碳粒的产生,提高了耐电稳定性)
3.填充层:采用矿物化合物密实填充
4.护套:采用铝质软护套
5.耐火层:在其外覆以火焰下不熔不燃可膨胀阻火的无机物-氢氧化镁或氢氧化铝
6.外护套:低烟无卤或更好的塑料性材质
1.5~6mm²:生产1~37芯
10~240mm²:生产1~5芯
300~630mm²:生产单芯
BTLV:铜芯铝护套聚氯乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆
BTLVQ:轻型铜芯铝护套聚氯乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆
BTLYQ:轻型铜芯铝护套聚乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆
WDZAN-BTLY:低烟无卤阻燃A等级耐火柔性无机矿物绝缘防火电缆
ZAN-BTLY:阻燃A等级耐火铜芯铝护套聚氯乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆
YTTW
铜管波纹护套无机矿物绝缘防火电力电缆
金属护套无机矿物绝缘电力电缆
产品特点:
1.导体:采用多股铜绞线
2.绝缘:采用耐高温合成云母带机械绕包
3.填充层:采用无碱玻璃纤维密实填充
4.护套:采用铜带纵包后焊接成铜管,再经过连续滚轧波纹成型
5.外护套:聚烯烃(低烟无卤)护套(选用)
HFTGB
不锈钢金属护套系列柔性合成矿物绝缘防火电缆
产品特点:
1.导体:导体为圆形铜绞线
2.绝缘:矿物隔氧带,再挤包合成矿物绝缘物质
3.填充层:采用矿物化合物覆合成矿物带
4.护套:采用非磁性的不锈钢带螺旋包覆
5.外护套:低烟无卤护套(选用)
BTTZ
重载铜芯铜护套矿物绝缘防火电缆
产品特点:
1.导体:单股铜棒组成的新型电缆
2.填充层:中间充填氧化镁晶体粉末作绝缘材料
4.护套:采用无缝铜管护套
BTTRZ
柔性矿物绝缘防火电力电缆
产品特点:
1.导体:采用多股铜绞线
2.绝缘层:采用耐高温合成云母带机械绕包
3.填充层:采用矿物化合物密实填充
4.护套:采用矿物化合物
5.包带:采用玻璃带
desiccating agent - 干燥剂 (0) 投诉
P:2015-09-16 15:41:33
nbcnbv
crosstalk disturbance - 串话干扰,串话引起的干扰 (0) 投诉
