[技术资料] HDMI在PC领域中的应用
P:2007-05-29 15:03:01
HDMI在PC领域中的应用HDMI在PC领域中的应用 不过HDMI并不专属于电视产品,它的推广普及很大程度上也要依赖于在个人电脑领域的应用,那么在这里HDMI的现状又如何呢。In-Stat指出,个人电脑领域,DVI的生命力要更强一些,因为计算机行业向新标准的转换向来要慢上一拍。 全球第一块HDMI显卡,来自蓝宝 目前在PC领域中,显卡无疑扮演着开路先锋的角色。从05年我们就陆续听到了HDMI取代DVI的消息。而06年依始,一些的激进的厂商也推出了附带HDMI接口的显卡。其中反映最为迅速的就是蓝宝,在CES2006展会上,蓝宝展出了一款看似不起眼的X1600Pro显卡,不过在接口方面它却史无前例的去掉了DVI接口,而设计了一个HDMI接口。蓝宝的这一举措瞬间引爆了HDMI在PC应用上的革命,因为它第一次让人们意识到了HDMI已近在咫尺。此后迪兰恒进也快速跟进,发布了两款基于X1600Pro和X1300Pro的HDMI显卡。而更多厂商还在蓄势待发中…… 附带HDMI接口的明基30英寸液晶显示器FP301W 如果显卡可以提供HDMI接口,那么就不必像过去那样在需要转接头、转接线的支援才能将PC与电视相连,只需要一条HDMI连线就可以轻松搞定。这对于HDPC的应用也将大有帮助。 现在液晶电视、显卡都已经行动起来了,那么液晶显示器是否会甘于人后呢?当然不是,在今天一些高端的液晶显示器上也加入了HDMI接口了。例如明基在CeBIT上展示的FP301W,HDMI接口就成为了这款产品的一大特性。有人预计过,需要到07年才会逐渐看到更多的HDMI显示器,而HDMI显示器批量上市,则需要等到07年下半年了。● HDMI到底选还是不选 在前面谈了很多关于HDMI的优势、不足、现状……,那么很多人就会有一个很现实的问题要提出来,HDMI到底选还是不选? 对此我们的观点认为,HDMI接口虽然有它独到的优势,不过现阶段来看它并不能显着的改善画面质量,改善听音感受。因此就更需要从辩证的角度去看待HDMI接口了。 如果您仅是看普通的有线电视或者DVD光盘,那么HDMI真的不是必须品,因为并非是高清视频,因此HDMI接口与模拟接口的差距也并不会太大。 蓝光DVD、HDVD将是HDMI的黄金搭档 如果您要用电视与电脑相连,HDMI就更应该靠边站了。因为今天HDMI技术还远没有达到成熟的水平,尤其在与电脑相连时更会容易遇到黑屏、无法满屏显示等问题。而相比之下,DVI接口就要成熟许多,它的稳定性极好,出故障的概率也极低。并且从画质的角度上看,DVI也丝毫不会逊色于HDMI,因为HDMI只不过是在DVI的视频信号+音频信号而已,所以它也没道理强过DVI接口。 不过今天很多朋友在选择HDMI接口时却陷入了一个怪圈,一方面是必须要购买带HDMI接口的电视,另一方面是即使HDMI接口有瑕疵,劳民伤财也要想尽一切办法,让其能够正常工作。其实大可不必这样,很多时候新的技术并不一定适合当前的环境,它也需要周边设备与之匹配才能发挥出全部效能。所以这种技术更多代表的是一种趋势。例如当需要接驳蓝光DVD、HDVD时,HDMI接口就是必不可少的装备了,这时候它的优势也才会被体现出来。 所以我们最后建议消费者,要注重结果,而不是注重过程。如果你希望买到的电视在高清DVD时代也不至于落伍,那么选购HDMI无可非议。但仅仅是因为HDMI代表了先进的技术,而忽视了HDMI究竟能给自己的使用带来哪些益处,那么这样就陷入到了我们上面提到的怪圈之中了,那么这就是不理智的消费行为了。
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
P:2007-05-31 11:23:45
支持一下蓝宝。
但不看好。
right-angle connector - 直角接头 (0) 投诉
