首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR线芯的绞合方式
P:2007-05-29 11:43:13
请教诸位:现在我公司生产BVR导体0.75~6mm2,均采用的是正规绞合结构,不知其他厂家采用何种方式?能否一次束绞。有何优缺点?谢谢!
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2007-05-29 15:55:37
2.5mm及以下采用一次束绞,4、6mm采用复绞方式
electrical power consumption - 电力消耗 (0) 投诉
P:2007-05-29 17:48:27
可以一次束绞,节距比20~25倍,挤压式绝缘
cable superimposing - 电缆增设 (0) 投诉
P:2007-06-01 17:07:40
可以一次性束绞,束绞外径不规整,正规绞合外径圆整.
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2007-06-03 19:04:14
一次性绞合,有利于生产安排
experience - 经验 (0) 投诉
P:2007-07-13 18:02:19
2.5及以上采用正规绞合,挤管式生产,外观保证
lay length - 节距;捻距 (0) 投诉
P:2007-07-19 13:30:39
我公司也生产BVR是采用一次性正规绞合挤压式生产
spade erminal - 扇形接头,扇形软线接头 (0) 投诉
P:2007-08-09 11:47:39
可以一次性束绞,也可以复绞
unit type - 单位式 (0) 投诉
P:2007-11-17 14:55:00
6平方及以下正常采用一次性绞丝
test-use - 运用试验 (0) 投诉
P:2008-01-17 16:39:31
0.75-1.5采用束合(GB5023中没有该规格的产品),以上采用绞合,
vertical continuous vulcanising line - 立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-01-17 17:15:11
一次束绞生产效率高,关键是节距和张力要控制好。
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
