首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 小截面BVR导体的绞合采用何种方式
P:2007-05-29 11:42:29
请教诸位:现在我公司生产BVR导体0.75~6mm2,均采用的是正规绞合结构,不知其他厂家采用何种方式?能否一次束绞。有何优缺点?谢谢!
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2007-05-30 08:54:44
可以用束线机束合
barricade - 隔板 (0) 投诉
P:2007-05-30 13:05:47
是束丝机束合的.
还有BVR型号中没有0.75~1..5mm2的.最小是2.5mm2. 如果CCC认证查到了就要停证了.
carrier frequency star quad - 载频星绞四线组 (0) 投诉
P:2007-05-30 17:47:53
你干吗小截面的用CCC标志
plastomer - 塑性体,塑料 (0) 投诉
P:2007-06-24 19:32:46
是束丝机束合的.
小于2..5mm2应该是RV线
compacting and prespiralling unit - 紧压预扭装置 (0) 投诉
P:2007-07-15 11:07:14
正规绞和质量好,,但生产效率较低。束合质量不如正规绞和,生产效率较高。
embedded electrode - 嵌入式电极 (0) 投诉
P:2007-07-16 11:01:02
0.75~1.5可采用束绞,但要注意7根单线的放线张力要均匀.
2.5~6最好采用正规绞合,不然质量难以保证,要不把单线变小,根数变多进行束绞也不错的.....
neutral - 中性,中线 (0) 投诉
P:2007-07-20 08:46:04
最好采用正规绞合
congestion - 拥塞(由于网络中的通信量过大引起传输信息被长时间地阻隔而不能通信的现象) (0) 投诉
P:2007-07-21 09:17:56
CCC标准BVR,有标准载面规定,不要乱来.要做也只能做非标。
water blocking tape - 阻水带,挡水带 (0) 投诉
