首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 小截面BVR导体采用何种绞合方式最好?
P:2007-05-29 11:41:34
请教诸位:现在我公司生产BVR导体0.75~6mm2,均采用的是正规绞合结构,不知其他厂家采用何种方式?能否一次束绞。有何优缺点?谢谢!
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2007-05-29 12:14:30
4平方以下的可以束丝,4平方含4平方以上就不行了,那样影响外观和挤塑!
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2007-05-29 17:41:41
都可以用束丝生产,绝缘使用挤压式,不影响外观,节距比20~25倍
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2007-06-09 16:19:54
可用束丝生产,便于生产,采用挤压式绝缘,不影响外观质量,节距比20~25倍.
oil compression cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2007-06-10 07:58:49
可以的,你可以采用227IEC02(RV)的束丝结构或是采取增加束合导体的单线根数、降低导体单丝直径的方式,只要不超过JB8734-98规定的最少单线根数就可以。优点:导体可以和227IEC02(RV)通用;缺点:用户在使用中比你以前的产品要柔软。
fiber-optic FM transceiver - 光纤调频收发信机 (0) 投诉
P:2007-12-04 18:09:20
0.75--4平方当然能一次束成.只要混束就行了
CRC - clock recovery circuit时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:43:51
overhead takeoff machine - 越端放线机 (0) 投诉
P:2007-12-21 10:10:22
都可以采用束绞生产,只要不影响挤塑和外观.外观
water source - 水源 (0) 投诉
