首页 > 特种电缆
[问题求助] 截面6个平方的导体,氟塑料绝缘,500KV的电压,问其绝缘厚度是多少?
P:2007-05-29 09:42:11
各位大哥:
       有个问题请教下:截面6个平方的导体,氟塑料绝缘,500KV的电压,问其绝缘厚度是多少?
     (正常是不承受电压的,在遭受雷击时承受)
WLC - wired logic control布线逻辑控制 (0) 投诉
P:2007-05-29 10:47:35
绝缘厚度0.4mm
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2007-05-29 10:50:52
啊?
这么薄啊 ?
怎么算的啊 ?
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美) (0) 投诉
P:2007-05-29 14:14:31
0.4mm  差不多
sealing compound - 浇注料,密封剂,密封膏,密封填料 (0) 投诉
P:2007-05-29 17:49:55
对,0.4mm
telephone cord - 电话软线 (0) 投诉
P:2007-05-29 21:23:30
成绍强:
各位大哥:
     (正常是不承受电压的,在遭受雷击时承受的)
没有做过,不过可以肯定0.4MM是不行的.因为0.4MM耐1000V还差不多,至于500KV到底要多厚,我想这里可能没有人能回答.
PEN - polyethylene naphthalate聚萘二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2007-05-29 21:51:46
没有标准呀
implantable multiconductor cable - 插入式多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-06-13 22:45:14
国家目录对氟塑料电缆还没有标准,故只有各个企业的标准而已.
Peschel conduit - 贝歇尔管 (0) 投诉
P:2007-07-18 20:36:58
是不是楼主打错了?500V写成500KV?
不然可是第一次听说用氟塑料做高压电缆哟!
赞成枯木的说法!
radio-frequency radiation - 射频辐射 (0) 投诉
P:2007-07-31 16:46:20
据楼上说的只在雷击的时候才会承受500KV的高压,那厚度肯定是很厚的,可能要做一下结构设计。我做了一个试验用PTFE做绝缘,厚度达2.2MM时,1分钟可承受100KV的电压。如果厚度做到5MM的话,那已经要相当好技术了,但也不可能达到500KV. 如有疑问很希望和大家一起共享sale126@126.com.
compounder - 注入混料装置(交联挤出时) (0) 投诉
P:2007-07-31 17:17:27
PTFE一般就做低压线吧
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2007-11-25 16:38:13
500V 0.3mm就可以。
500KV就得做一下绝缘结构设计了。
communication-satellite - 通信卫星 (0) 投诉
P:2007-11-26 09:49:52
500KV  估计还没有这样的电缆,一定是写错了。
operating sequence - 操作程序,工作程序 (0) 投诉
P:2008-06-17 16:24:08
呵呵,500KV的电缆,用0.4呵呵?
用什么机器生产呢?
呵呵,玩笑了,
IRCC - International Radio Consuhative Committee国际无线电咨询委员会 (0) 投诉
P:2008-06-17 16:24:40
终端怎么接呢?呵呵
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
18
