[问题求助] 押出直放铜余料退仓会少铜
P:2007-05-28 23:06:08
小弟公司近期做非标线直放铜押出时退仓发现会少铜,是不是铜的比重出问题,还是偏大,偷铜造成各位大侠是否遇到此现象。
Ampere - 安培。电流的单位,其定义为当1伏特(Volt)之电动势(EMF)加诸1 欧姆 (Ohm)电阻时,其通过之电流即为1 安培。 (0) 投诉
P:2007-05-29 16:35:49
是不是用量算错了?数量悬殊大吗?
cutoff rate - 切割率,切断率;停车塞 (0) 投诉
P:2007-05-29 21:27:35
铜的比重很大的,里面要有杂质的话应该不会比铜重
所有比重我觉得不会大
drawing-ring - 拉线环 (0) 投诉
P:2007-08-18 19:58:20
可能铜丝超外径
pouring type reel - 浇铸型线盘 (0) 投诉
