[问题求助] 衰减过不了~~这是什么原因!!!
P:2007-05-28 16:41:12
我想了解一下,单屏蔽的衰减过了,为什么双屏蔽的衰减过不了,同样的线,只是增加一层屏蔽,反而衰减过不了,这是什么原因?
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2007-05-28 18:00:21
低频段还是高频段?
cable tyre - 电缆卷紧装置 (0) 投诉
P:2007-05-29 13:55:27
都过不了
CAM - computer aided manufacture计算机辅助制造 (0) 投诉
P:2007-05-29 14:01:15
简要说明一下电缆结构。
alumina doped fiber - 铝土掺杂光纤 (0) 投诉
P:2007-05-29 16:10:22
对啊,你要说明一下你的电缆结构尺寸(实际的),然后将你的实际值跟要达到的值都发上来,大家才能给你意见啊
Shrinkback Test - 绝缘回缩试验 (0) 投诉
P:2007-05-30 15:25:57
1.0BC+4.65Foam+16*5*0.11TC+0.055*17(单粘铝箔)+16*4*0.11TC+0.065*20(双面铝箔)+7.65PVC
high voltage ignition - 高压点火 (0) 投诉
P:2007-06-07 16:13:55
1.高频是发泡料的原因,请更换,另外注意提高阻抗到极限.
2.低频为导体,注意检查含铜量.
3.注意温度系数的影响
Long-term stability test - 长期热稳定性试验 (0) 投诉
P:2007-06-08 08:19:45
你的发泡度现在是多少?
accelerometer - 加速计,加速度计(架空线舞动观测系统的 测量装置之一,可直接安装在导线上) (0) 投诉
