[HDMI] HDMI 24AWG衰减、差间对内延时差不过
P:2007-05-28 15:47:45
HDMI 24AWG衰减、差间对内延时差不过,请各位指点应从哪几个方面思考?
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2007-05-28 15:51:58
把节距放大~~~不过你最好先把结构说说~~ 别人才好分析呀~~~
gas-filled internal pressure cable - 充气电缆,内部充气压力电缆 (0) 投诉
P:2007-05-28 16:47:20
可以把绝缘线径适当放大一点,或发泡度做大;都可以改善衰减;
对绞节距放大可以改善延时差
welding wire - 焊丝,焊条 (0) 投诉
P:2007-05-28 16:53:47
Test length?
Test result?
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2007-05-28 17:08:17
一言难尽啊!
System-Common Equipment - 系统公用设备 (0) 投诉
P:2007-05-29 08:21:27
我到是同意楼上的意见。导致问题的原因太多了。
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
P:2007-05-29 09:34:44
发泡时一定要控制好电容的稳定性,能在+/-0.5Pf/m中缓慢波动是最理想的
longterm trouble-free operation - 长期无故障操作 (0) 投诉
P:2007-05-29 10:20:20
你的结构怎么样?单股还是多股铜丝?
guide wheel - 导轮,转向轮 (0) 投诉
P:2007-05-29 11:57:58
衰减的影响因素很多,不知道你的测试长度和测试标准是什么!要是有图形会更好,
SKEW的影响大都是因为两芯线电容不匹配,不过还有导体表面的光滑程度,导体的圆度以及制程张力的影响
ottolee 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-6-4 14:27:03
corrugating device - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2007-06-04 10:24:40
测试长度10米,12米
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2007-06-04 14:26:40
建议从如下几个方面管控:
1.在保证线径稳定的情况下(+/-0.01),管控芯线电水中电容+/-1pf,最终目的是管控对内两芯线绝缘(发泡后)的介质常数一致;
2.对绞时,要张力一致,保证两芯线展开的物理长度一致;
3.当然,诚如第九楼所述,也应管控。
wireless communication - 无线电通信 (0) 投诉
P:2007-06-16 09:09:12
谢谢各位高手指点
ignition - 点火,引燃 (0) 投诉
P:2007-06-17 10:55:40
材料,同心度,水下电容,绞距(对绞,总绞),
其实说白了,就是材料+机器+管控
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2007-06-19 20:58:36
SKEW不过,一般为线材的电气长度(并不是物理长度)不一致,注意在绞线和包铝箔、麦拉、总绞时候的张力控制,
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (2) 投诉
P:2007-06-23 14:06:35
這個能夠說清楚的話,就不會出現了大家說的難做了!
anti-corrsion serving - 防腐护层,防腐层,防腐绕包层 (0) 投诉
20
