[问题求助] 请教下做FTP6类缆 的时候,在铝泊纵包处总是胡套总是有疙瘩,怎么才能消除他?
P:2007-05-28 15:10:29
one-pass operation - 一道工序 (0) 投诉
P:2007-05-28 17:58:25
定径模是不是大了?
auxiliary bus-bar - 备用母线 (0) 投诉
P:2007-05-29 07:47:39
模具要用半挤压式的方式!
performance - 性能,特性,特性曲线 (0) 投诉
P:2007-05-29 08:32:03
对呀,要用半挤压式的模具,而且铝箔成型模以及挤出模具尺寸要配好
catenarian - 链,链线,悬链曲线,吊线(悬挂电缆用) (0) 投诉
P:2007-05-29 09:51:52
panxingkui:
把护套加厚一点行不行?挤出模具尺寸合理吗?
preselection - 预选(性) (0) 投诉
P:2007-05-29 10:41:57
同意3楼的看法
overlap welding - 搭接焊 (0) 投诉
P:2007-05-29 12:51:03
铝箔纵包有问题,应是重叠处分开.建议如下:
1.调整纵包模设计;2. 减小内模尺寸;3.提高线速度
bitumen box - 沥青箱 (0) 投诉
P:2007-05-30 16:29:15
如果铝箔外面没有编织,缆芯弯曲后再挤护套肯定会有疙瘩,要想达到铝管焊接一样的程度根本不可能,个人认为在外径不超标的情况下,铝箔松一些要比紧的外观好一点。
intermediate stand - 中轧机架 (0) 投诉
P:2007-05-30 16:30:23
有图片吗,发张上来看看,也许能帮你解决
cm - centimeter厘米 (0) 投诉
P:2007-05-31 16:12:45
7楼的观点比较赞同
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2007-06-10 15:27:21
护套上有疙瘩,对成品质量有什么影响呀
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
