[问题求助] 求巡检与成检的考核标准及管理制度资料
P:2006-09-06 07:15:30
可以给你一个格式,供你参考!!!
***** | 过程检验规范 | 产品名称 | 额定电压6-35kV及以下交联聚乙烯绝缘(阻燃、低烟低卤、低烟无卤)电力电缆 | 编号:****** | ||||||||||||||
导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤工序 | 共*页 | 第 *页 | ||||||||||||||||
检验项目 | 技术要求 | 检验手段 | 检验方案 | 检验操作要求 | 备注 | |||||||||||||
1.结构尺寸 | 1.1绝缘平均厚度应符合TS/GF12.002的要求。 1.2绝缘、内外屏蔽最薄处厚度应符合TS/GF12.002的要求。 1.3绝缘线芯偏心度应符合TS/GF12.002的要求。 | 0-150㎜游标卡尺 投影仪(专检使用) | r:100%检验。 S:按批量的10%抽样,但不少于3盘。当生产不足3盘时,按实际生产盘数检验。 | 在线检查或取样检查 | 单元:盘 S:专职检验员对各工序产品的抽样检验,可用巡检方式代替。 r:操作工对本工序产品的自检,以首检,中间检查,终检的方式进行。 | |||||||||||||
2.外 观 | 线芯表观质量应符合TS/GF12.002要求 | 目力检查 | r:100%检验。 S:按批量的10%抽样,但不少于3盘。当生产不足3盘时,按实际生产盘数检验。 | 在线检查或取样检查 | ||||||||||||||
3.长 度 | 长度误差不小于±0.5% | 记米器 | r:100% | 在线检查 | ||||||||||||||
4.热延伸 | 热延伸试验应符合TS/GF12.002要求 | S:每生产一种规格抽检不少于1盘。 | 取样检查 | |||||||||||||||
批准 | 审核 | 编订 | 校核 | 标准化 | 会签 | |||||||||||||
标记 | 处数 | 更改号 | 签字 | 日期 | ||||||||||||||
enwind - 绕包,卷绕,绕线 (0) 投诉
P:2006-09-06 07:47:56
给你一个样本,仅供参考
拉丝和退火工序检验指导书
工序名称 | 拉丝退火工序 | ||
检验项目 | 检验要求 | 测量器具及方法 | 检验频次/班 |
丝 径 | 符合工艺文件 | 0.001mm千分尺 | 每台机按首检、尾检/盘 |
电 阻 率 | 符合工艺文件 | 送测试室测量 | 每规格至少五根以上 |
铜丝伸长率 | 符合工艺文件 | 送测试室测量 | 每规格至少五根以上 |
铝丝抗张强度 | 符合工艺文件 | 送测试室测量 | 每规格至少五根以上,有质量计划的按质量计划执行 |
外 观 质 量 | 表观质量光洁、无三角口、裂纹、夹杂物和严重的氧化变色,排线要整齐,导体不超盘,装盘长度符合工艺与计划 | 目测 | 全检 |
流转卡标识与实物的一致性 | 退火后所挂的流转卡与实物要一致 | 0.001㎜千分尺 | 至少检十盘以上 |
重 点 注 意 事 项 | 1、 抽检取样要有代表性。 2、 工艺文件包括临时工艺文件和成套内控工艺文件。 3、 设备故障重新开机、调整生产速度或温度、调整模具后,要重新专检。 4、 铜、铝杆更换厂家、批号时要重新专检。 | ||
active wire - 有效导线 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:15:57
风干的玫瑰:
请问巡检与成检在质检上哪个更重要一些?哪个需要掌握更多一些的技能?有没有专门针对他们的考核标准?
谁有针对质检的管理条例?急用!
首先我认为楼主的观点是错误的,任何一个工作岗位都是很重要的,否则可以取消了,因为工作性质不同,所以不能说哪个重要哪个不重要,因为每个人不要总站在自己的角度去考虑问题.就说我遇到的情况,不知道大家有没有遇到过,一个公司的车间工人虽然有经验但没有理论,他们认为这些做工艺,做技术的整天什么都不干,就是坐在办公室里吹着空调做那么一点东西.而做技术的又认为车间工人除了会干活,其他都不会,没有理论没有文化.不知道大家怎么看!
巡检是不可以取消的,巡检的职责是监督和检验,保证不合格产品不能流入下道工序.而我们车间没有工艺员的
[999 在 2006-9-27 8:22:10 编辑过]
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
25
