首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜丝屏蔽和铜包铝屏蔽有什么本质的区分,谢谢
P:2006-08-19 22:14:48
铜丝屏蔽和铜包铝屏蔽有什么本质的区分
我现在用铜丝屏蔽哦,我想改为铜包铝屏蔽
大家给个意见!!谢谢
急········!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[此帖子已被 管理员 在 2006-8-22 15:32:39 编辑过]
retest - 重复试验 (0) 投诉
P:2006-08-20 08:29:41
屏蔽抑制系数不同,可参照电缆手册的计算方法
pressure tank - 压力箱(调节充油电缆中油体积的变化用) (0) 投诉
P:2006-08-20 19:54:23
我认为现在你改铜包铝屏蔽应该可以,因为现在很多的厂家都用!
你可以先试试!
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2006-08-20 20:45:25
你只要知道一点,编织屏蔽的作用,在去对比他俩的优点和缺点。
remote distribution unit - 远端分配单元 (0) 投诉
P:2006-08-21 08:32:24
谢谢 各位朋友
我 会的 有什么好的结果我会尽快告诉你们!
希望我的经验能带来点教训!!!
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2006-08-21 13:05:20
如果铜丝只是屏蔽作用,用铜包铝问题不大,但是如果铜丝有做地线的作用的话,我想载流量会变差,
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-22 19:15:30
record card - 记录卡 (0) 投诉
P:2006-08-21 17:38:54
哈哈,大家都没注意一个主要的问题,耐弯曲性能,做固定敷设的电缆完全没问题的啦!如果做橡套电缆,尤其是采煤机上用的,千万不能用,因为耐折性能差劲,寿命短死啦!
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-22 19:15:53
combined drawing and stranding plant - 拉线-绞线联合设备 (0) 投诉
P:2006-08-21 17:42:26
还有,高温潮湿欢迎铝会氧化,到时铜就会脱落,顾客如果找来,是不是很难看!我看还是灵活点用好!
ceander cable - 纡曲中性线芯电缆(BICC制造的一种实 心铝导体(三芯)乙丙橡胶或交联聚乙烯绝缘PVC外护套电缆,用于中电压保护多极接地系统) (0) 投诉
P:2006-08-21 19:52:22
銅包鋁鎂屏蔽我有做過,對EMI效果不是很好,但如果客戶對此款沒有特殊要求EMI的話,可以使用的。
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
P:2006-08-24 17:01:11
怎么測試EMI效果啊﹐有標准嗎﹐給介紹一下﹐謝謝﹗
tightened sampling inspection - 严格抽样检查 (0) 投诉
P:2006-08-26 18:15:36
铜丝屏蔽和铜包铝各自的优缺点,还有一个是价格上和工艺上的
copper alloy wire - 铜合金线 (0) 投诉
P:2006-08-31 13:49:07
铜包铝电阻大,价格便宜
profiled die - 异型模,异型线模 (0) 投诉
P:2006-09-03 20:31:08
看看你的电缆的用途 两者的相同点都可以是屏蔽磁场和接地的作用  不同点是两者的允许电缆的载流量不同 而且上面说的用途上也有差异影响寿命  如果要求很高最好在铜丝屏蔽后在铜带屏蔽 不过价格很高
cable protected against interference - 防干扰电缆 (0) 投诉
P:2006-12-22 18:35:21
铜包铝比重小,价格便宜。在允许的情况下还是用铜包铝为好!!!!!!
mat wire - 栅网线<一种硬拉低碳钢线,线径为2.6-4mm,表面光亮或镀锌> (0) 投诉
P:2006-12-23 13:38:45
我觉得还是看客户的要求是什么样的最好.
optical gas detection method - 光气体检测法 (0) 投诉
43
