首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] UL标准目录
P:2006-06-17 13:42:24
产品标准和UL标准之间的关系?
CCTA - Canadian Cable Television Association加拿大电缆电视协会 (0) 投诉
P:2006-06-17 13:47:50
不清楚你说的什么意思哦?具体遇到什么问题了呀?
S.W.A. - single wire armoured单股铠装线 (0) 投诉
P:2006-06-18 16:17:11
什么问题能说清楚点吗?
gain switching method - 增益转换方法 (0) 投诉
P:2006-06-21 10:03:07
在这儿,我想问一下UL的具体标准都有哪些啊?谁可以帮下我~
peeling strength tester - 剥离强度试验机 (0) 投诉
P:2006-06-21 10:23:02
这里有一份UL的标准目录,你可以参考一下.希望对你有所帮助.
[此帖子已被 绿色甲克虫 在 2006-6-24 14:29:55 编辑过]
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2006-06-28 07:27:05
目录在哪里呀,怎么看不到呢?
Bronze Phosphor - 磷青铜 (0) 投诉
P:2006-06-28 09:54:49
Ul相关基础知识培训资料
一﹑UL公司简介
1.UL(Underwriters Laboratories Inc.)----美国保险业试验室﹐成立于1894年﹐是美国有权威的﹐也是世界上从事安全试验和坚定的较大的民间机构﹐为一独立﹐而非营利的﹐为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料﹑装置﹑产品﹑设备﹑建筑等对生命﹑财产有无危害和危害的程度﹔确定﹑编写﹑发行相应的标准。UL在美国安全体系的任务侧重于对产品的安全测试﹐经过逾百年的发展﹐UL已成为具有世界知名度的认证机构﹐其自身具有一整套严密的组织管理体制﹐标准开发和产品认证程序。随着业务我断发展及客户的要求﹐UL相继开展体系及环境等方面的认证。就美国本土而言﹐UL是美国安全体系的一个基本组成部分﹐它帮助联邦﹑州和地方政府履行他们在公共安全方面的职责﹐它主要注意力是确定产品的安全性能处在可接受的合理的水准上﹐同时﹐通过跟踪检验服务帮助政府保持美国市场上产品的安全水准。各地方政府都很重视UL及其试验结果。产吕上附印注册UL标记是制造厂商﹐经销商或进口商表明该产品已有样品经UL检定为合乎其安全标准的手段﹐各地政府往往要求以此为标记作为遵守当地法令的表示﹐UL在相广泛的国际安全(指商品)问题方面代表美国的利益。
2.宗旨-----非营利事业组织﹔致力于公共安全维护﹔受委托以行品质谁服务。
3.目的----对于各种材料﹑零件﹑产品﹑装置﹑设备系统﹑更甚于建筑结构进行检验﹐期降低产品于使用时对生命﹑财产造成危害。
4.UL工程部门依不同产品分六大部门
电器部门(涵盖最广﹐为最大部门﹐与我公司产业直接相关)﹔消防部门﹔
防盗和信号部门﹔暖气﹑空调和冷冻部门﹔灾害和化学危险部门﹔船舶用装置部门。
除上述部门外﹐与我方产业接触最为密切者为验后检查服务部门。
二﹑UL的服务﹑标准与标志
UL的产品认证﹑试验服务的种类主要分为列名﹑认可和分极。
1.列名产品(Listed Product)
一般来讲﹐列名仅使用于完整产品以及有资格人员在现场进行替换或安装的各种元器件或装置﹐可以直接卖至消费者使用的产品﹐属于UL列名的服务的各种产品主要指﹕家用电器﹑医疗设备﹑计算机﹑商业设备﹑以及在建筑物中使用的各种电器产品﹐如配电系统﹐保险丝﹑电线﹑开关和其它电器构件等。经UL列名的产品﹐可以在每个产品上标上UL的列名标志。
L
Listing Mark U
UL有权对于滥用此标志者提出法律控诉﹐但对附有此标志的产品不负事故责任﹐使用者发现产品有问题应直接投诉于制造商。
2.分级产品(CLASSIFIED)
现改称VERIFED,分级服务仅对产品的特定危害项目进行评价﹐或对执行UL标准以外的其它标准(包括国际上认可的标准﹐如IEC和ISO标准等)的产吕进行评价。此产品用于工商业的产品﹑设备系统﹑﹐如医院用之X光机﹑工业品﹔UL授予这类产品分级标志﹐标志内容需定义产品之使用范围。
3.认可产品(RECOGNIZED)
认可服务是UL服务中的一个项目﹐其检定的产品只能在UL列名﹐分级??或其它认可产品上作元器件﹐原材料使用。认可范围包括产品的非完整件。经认可的元器件﹑原材料全部列在认可器件指南﹐也叫黄皮书中。装置于列名或分级产品内部的部品或零件﹐此些零组件也有一定之安全要求﹐亦订有各自的UL安全标准规范﹐如电源线﹑连接线﹑绝缘装置或材料﹑断路品﹑电子元件﹑塑胶原料等。
认定标志﹕. Recognition Marking
由于这种产品只是列名产品或分级产品之一部分﹐它无法单独使用﹐故原则上UL要求这类产品必须卖给工厂﹐将其装置于列名或分级产品上﹐而不可直接卖给消费者。
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-6-28 9:54:49
lubricant-filled pressure chamber - 润滑剂填充压力箱 (0) 投诉
P:2006-06-28 09:56:07
三﹑UL标志之管制
除验后服务各项作业(定期至工厂检查﹐抽样检验)外﹐UL也用标志的管制来控制厂家之产品品质。合格标志使用为二型﹕Type—L及Type—R型
1.Type—L型﹕
即为label(标识)﹐帖于产品上﹐代表为认可之产品﹐厂家使用label需向UL订购﹔UL之label分为标准型及复合型两种﹔标准型于UL公司有库存﹐可随时接受厂家订购﹐付费后发货﹐复合型label为厂家可依自己之设计要求﹐除指定内容外﹐另可加上自有之注册商标等内容﹐此型labelUL无库存﹐需下单订购。
2. label—R型﹕
厂商可自行印制标签或直接刻鏤印于产品上﹐但其内容或标示位置须UL核准后使用﹐UL会将核准之内容及位置描述于UL之验后检查细则内﹐不得任意改变。
3.UL标帖使用
必须按档案及线材种类﹑等级等进行申购﹐使用亦必须按此要求使用﹐不可以混用﹐也不可以交叉使用﹐使用标帖长度按要求应为线材长度的>95%。使用后的标帖不可以加收再使用。
四﹑UL标准(UL Standard)
UL标准几乎涉及到所有产品﹐它是鉴定产品的基础。UL出版了500多种标准﹐其中70%被美国国家标准协会(ANSI)采纳为美国国家标准。
1. UL标准的内容
l 产品所涉及的产品范围
l 产品的结构要求
l 对产品所使用的原材料要求
l 对产品所使用的元器件要求
l UL试验室对样品测试仪器的要求和试验方法
l 对制造商工厂的测试设备要求和试验方法
l 产品标志和说明书要求
2. UL标准的建立及修订
l UL标准(法规)乃以产品种类区分﹐每种产品有一编号代表﹐内容以文字﹑表格﹑图形描述产品之结构﹑材质和试验方法等等与安全有关之要求。
l UL标准是一部我断完善的文件。UL标准之制定亦为集合多意见而订定﹐参与面涵盖产﹑官﹑学界﹑专业代表及消费使用代表会议通过后订定。
l UL标准会因应各方代表议定后予以修订﹐修订之内容及生效日期会通知相关厂家。厂家需在生效日期时使产品符合新标准规定。
l 新标准的修正到生效日期一般至少有5~~6个月以上﹐视UL所发之公告内容所示﹐厂家可利用这段时间做适当之应变﹐如设计变更﹑材料变更及即有库存之处理。
正式通过变更后﹐则执行修订程序。有效期等效后﹐UL检验访问制造工厂﹐按修订要求审查相应变更部分。
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2006-06-28 09:57:21
? UL44 Rubber-insulated Wires and Cables
? UL62 Flexible Cord and Fixture Wires
? UL83 Thermoplastic-insulated Wires and Cables
? UL493 Thermoplastic-insulated Underground Feeder and
Branch-Circuit Cables
? UL814 Gas-Tube-Sign and Ignition Cable
? UL1063 Machine-tool wires and Cables
? UL4 Armored Cable
? UL719 Nonmetallic-Sheathed Cables
? UL1581 Electric Wires, Cables ,and Flexible Cords
? UL Subject 758 Sectional General Guide (Reference Document for
AWM)
VPAD - vapor phase axial deposition(method)汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2006-06-28 09:58:36
五﹑线材认证介绍
UL电线认证申请包括﹕安全认证和性能认证。流程如下﹕
申请人
UL
申请人
提交申请 送样结构
ⅡⅡ
UL
测试室
工厂
工厂测试 合格后送样
文字方块: UL测试不合格 UL测试合格﹐寄正式报告及文件
申请人
验厂
申请人
补送样品
1.UL线材安全认证申请一般程序
l 向UL工程人员提交申请表
l UL工程人员根据申请表确定样品要求和数量
l 依据UL打样品制作要求﹐进行样品制作
l 样品制作完成﹐由实验室进行全性能测试﹐合格后交一发部寄UL
l UL收到样品后会发出通知﹐告知项目坚固耐用﹑费用及预估完成日期﹐一般UL收到样品后9周时间完成
l UL按照标准进行测试﹐并将有关细节记录在案﹐将作为日后UL现场检验代表定期访问秤该产品工厂时的检验依据
2.检后检查细则
UL完成了送检样品的测试工作﹐就会对样品是否合格作出结论﹕
l 若试验不合格﹐工厂会收到一份由工程师和审核员签属的书面报告﹐详细说明样品不符合UL标准之处和得出结果﹐如需补送样品﹐需列举将会作哪些改进
l 若试验合格﹐工厂将收到一份完成检验的通知书﹐该通知书告知样品经测试检验合格﹐不久将寄出正式报告书
3.UL跟踪检查
验后检验细则﹐这份文件具体载明了通过检验和测试的产品构造细节。UL的检验代表定期到工厂检验﹐但不预先通知厂方。这个检验的目的是指出厂商的品质管理中的缺陷或疏忽。如果发现有重大差﹐UL检验工资收入者权扣UL注册标志的使用﹐直到差异消除。到厂检验是要收取费用的﹐此费用包括以每一个制造地点为单位所收的年费。
4.UL跟踪检验的目的
为了保证UL的列名产品继续符合UL的标准﹐UL制定的跟踪检验系统。“跟踪检验”是由UL分布在世界各地的现场代表到当地的工厂生产现场对UL的产品进行跟踪检验。目的就是通过UL的现场代表对工厂的生产过程﹐检验过程以及产吕﹐对照UL的标准和跟踪检验细则进行核查﹐保证制造的生产过程﹐检验过程和产品始终保证符合UL的要求。
5.跟踪检查的依据
为保证UL的“跟踪检验”系统的实施﹐UL与制造厂之间签属了一份“跟
踪检验协议书”﹐根据协议书的规定﹐现场定期地﹐不先通知地到厂检查﹐工
厂不得无故拒绝。现场工厂后﹐主要根据“跟踪检查细则”进行检验。“检验
细则”是UL工程部﹐在对送检的样品进行测试后编制有﹐这一文件包括对该产
品的全面描述﹐还包括图片﹐说明书等。它还规定制造厂在生产期间常要做的
各种试验﹐其某些试验要求100%的产品都要进行﹐某些检验则可以抽样进行﹐
同时还规定了现场代表在工厂现场检查时必须抽查的试验项目﹐现场代表根据
这类试验的详细资料的规定判断检查结果是否合格。
6.跟踪检查和程序
l UL现场代表到达工厂后﹐必须在十分钟内到达现场进行巡查﹐确定生产线或仓库是有UL的产品生产或贮存﹐检查厂方按UL的要求进行了必要的试验和记录﹐并亲自观察和记录试验的结果。在巡视生产线的过程中﹐现场代表可抽取成品或选取各种组件(半成品﹐也可在仓库中抽取)﹐根据检验细则中的规定对产品的各个部分进行检查﹐做完规定的必要检查后现场代表应填写检验报告并就报告中的一些问题与工厂提出对产品和处理的意见。
l 检查生产线上的试验设备的功能﹐应校对的试验仪器是否有校对﹐操作人员对试验仪器的操作是否正确﹐试验方法是否符合要求。
l 抽取需要检查的UL样品和零部件(半成品或原材料)﹐根据检验细则对成品和零部件进行检查﹐某些产品如电线电缆等主要在工厂的试验室进行测试﹐记录测试的数据。
l L类的产品要记录标签的使用数量
l 填写跟踪检验报告﹐通知UL检验的结果﹐并签署“报告”
l 根据检验细则的要求抽取样品﹐寄UL作试验
l 如果检验员要跟踪检验中发现产品不符合UL要求﹐会立即要求工暂停使用UL标志﹐若工厂改变产品原来设计而未通知UL﹐测试结果不合格﹐厂方使用了不同来源或未经UL认证的元件都属于不合要求而要暂停使用UL标志﹐工厂也可以选择以下解决办法﹕
? 从产品上取下UL标志后继续生产﹑销售
? 进行必要的改正或变更﹐使产品符合跟踪检验细则要求
? 有时会出现这样的情况﹐制造厂认为所作的变动符合UL要求的﹐而检验员则对此持有异议。在这种情况下﹐检验员可以一方面提交一份变通通知书给UL﹐另一方面允许客户在产品上继续使用UL标志﹐但必须在得到有关部门答复后方可决定是否允许客户发运和销售其带有UL标志的产品。
? 制造厂自己有权对检验员作出的任何决定持异议并反映至UL的有关部门﹐甚至可以反映到UL的较高层次﹐UL的产品认证活动是公正和强有力的。
GRD wire - 接地线 (0) 投诉
P:2006-06-28 15:42:16
这里有一份UL的标准目录,你可以参考一下.希望对你有所帮助.UL Standards.pdf
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2006-06-29 07:10:52
最简单的就是...
申请认证的线要按上限做,多打点板做库存以备UL人员检查
平时生产就按下限做...........
USG - United States Standard gauge美国标准线规 (0) 投诉
P:2006-07-01 12:15:13
感谢提供
flattener - 压扁机 (0) 投诉
P:2006-07-06 09:51:22
楼主可能是不明白认证和标准之间的联系。根据我的个人观点来说,拿UL为例,认证是指通过UL机构的检测并办理相关手续,得到UL标志的使用权,以此证明自己产品的权威性。而获得的哪个认证机构的认证,通常的是依据此机构提出的相应的标准为前提的。   欢迎不同意见!
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
